ремонт моноблока
здравствуйте!:hi:видимо я наследник радика,только я палю не динамики,а уси:biggrin:собственно в чем проблемка,вышибло преды на усе.он работал на ХХ без нагрузки и преды тупо вышибло(160А)разобрал его,выяснилось что на выходном каскаде пробито пару транзюков,заменил весь выходной каскад(два плеча)запускаю и вуаля,он запущен,пред на 40 не сгорел.но на выходе 78 вольт постоянки!!!что делать?сопротивления около транзисторов в норме,соответствуют номиналу!
заранее благодарю:hi:
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
  • Ответов 72
проверить все транзисторы на предмет живучести, проверить форму сигнала на затворах, после этого уже можно делать некоторые выводы.
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
А может не строить из себя знатока , и отдать в ремонт тому кто реально разбирается...??
Изменено пользователем андрюha
это конечно самый простой выход,если у тебя карман разбухший:wink::hi:
Надо отправиться лет на 10-15 назад и пойти в радио кружок.
Без обид, но некоторые тут по 10-20лет положили на то что бы разбираться в радиоэлектронике, а ты хочешь что бы тебе дали рецепт как за два часа отремонтировать усь, я тебе уже говорил там сдохнуть могло все что угодно, вот сколько видишь деталей на плате, любая из них.
Изменено пользователем martyanov
С уважением Александр.
CRX
15 лет назад мне был один год от роду:wink:я прошу консультации,а так,основную инфу по проверке чего либо можно найти в инете..
Паять все плечи блока питания!!!+ маленькие транзюки ищи возле ШИМ-контроллера!!! Их либо два либо четыре, я их называю управляющие :smile: :hi: Меняешь ихи и все будет норм! Я себе так уси паленые делаю, проверено не раз :wink:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
оно?
оно?
Скорее всего, знаешь что, посмотри по дорожкам, они должны контачить с плечами блока питания :wink: Они как бы управляют плечами:wink: Если они по дорожкам соеденены с ними значит они! Их обязательно менять, иначе если ты даже все транзюки поменяешь, а эти нет, то блок опять сгорит))) Я к эому пришел, когда на третий раз перепайки сгорел один такой управляющий, многие спецы этого не знают, меняют тока плечи, а дальше пипец горят снова..... :hi:
:pop:
так б.п. у меня вроде исправен.когда я выпаял выходные каскады,запустил усь,все нормально было,на конденсаторах напряжение что надо,кстати,тоже 78вольт,щас посмотрел,два транзюка идут на б.п. а два таких же отследить не смог,уж больно запутано
Млин че то я туплю, у тяж выходной каскад сгорел.......:mad1: вот я Лошара.... если постоянка на выходе, значит какие то выходные тоже прошити :wink: Выпаевай каждый транзюк и проверяй тестером!!!!! Если замкнут значит меняй! на одной и на другой стороне проверяй! все каналы!
:pop:
Постоянка на выходе это считай одно плечо БП включено сразу на нагрузку. Так происходит если в диф каскаде на входе уся один из транзюков навернулся или непропай.
применимо для усей с классической схемотехникой. Для D-класса хз.
Изменено пользователем AlexTiara
я их повторно уже выпаивал,проверял,ниодин не замкнут,все функции они выполняют-закрыть-открыть переход и т.д.:hi:
т.е. надо смотреть в районе подачи звукового сигнала?как раз около ШИМ,те которые отметил красным?
Рядом с выходными транзюками есть маленькие транзюки??? Их тоже проверь! Они типа тоже управляющие :wink: 78 вольт это много))) прошивает выходной каскад....... ищи причину в маленьких транзюках возде выходных! посмотри по распайке.....
!!!!!!!Дай скрин хороший, платы в районе выходных каскадов!!!!!!!
:pop:
