Короб для Deaf Bonce DB-153D1
ZolteR
82 литров для 32ГЦ это ужс) У тебя же пятнаха, а не двенаха, ищи объём. Мало объёма + мощи тоже не скажу что много, не сладко придётся дину
  • Ответов 130
А можно с этго момента по-подробнее? Почему такой объем ему нужен огромный, если сам по себе дин "дубовый" ?
Это пятнаха как бы, да и мощи не много чтобы толкать, тем более настройка 32Гц.
А если бы это была ПРОшная пятнашка, даже типа такой http://www.audiomania.ru/pro_woofer/sica/sica_15f3cp.html?from_pid=51170&utm_source=qxplus#14448? Сколько бы ты посоветовал, литров 300?
И тут Остапа понесло...
Уже 96 л. нашел же
Неужели ничего не получится сделать с ним на 96 литров. Может тогда вообще его в ЗЯ упаковать или бред?
Почитав немного про экспо порты и вдохновившись примером arms (Николай), насчитал следующее:
*) Чистый 100л.
*) Настройка 34Гц
*) Порт 400,16мм х 216,48мм х 400,16мм длина 560мм
*) Материал 18мм (5мм на изогнутую стенку порта)
Хотелось бы мнений знающих, можно пробовать его пилить или до сих пор все так плохо?)
P.S. Отдельное спасибо: arms (Николай) и Yauhen за помощь и дельные советы
Изменено пользователем Zafar
Я хз как с таким горбом слушать все подряд...
Да я как не пытался не получается сгладить только если уменьшить объем литров на 60, но парни здесь говорят ему 110 надо вообще. Может вы что-то предложите, очень бы хотелось добиться правильного звучания в салоне авто.
Первый шаг ты написал сам. Далее попробуй смоделить ЗЯ, а потом, на него ориентируясь, проектируй ФИ. Думаю, удивишься, когда увидишь, какой объем понадобится. И да, не поленись, посмотри график импеданса в ящике 100 литров и в том, который получится оптимальным.
Еще: мидбасы на какой частоте резать планируешь? Не забывай, что для правильного звучания надо саб согласовать еще и с ними.
А еще потом говорят, что у сабов хреновые клей,шайбы и т.д, рвутся/отрываются и вообще производители ацтой. Надо все же хоть иногда к рекомендациям тех самых производителей прислушиваться.
Изменено пользователем Vagrant
При уменьшении объема сильно увеличивается длина порта, а сечение порта меньше мин. сделать не айс вроде
Мид будет Faitall Pro 6FE200 резать думаю 100-140 вторым, на сколько тогда короб настраивать хз
*) Чистый 100л.
*) Настройка 34Гц
я бы такой не стал пилить , длина порта при его ширене через чур длинная как по мне
Изменено пользователем pioneer163
