Короб для Deaf Bonce DB-153D1
ZolteR
  Zafar сказал:
Я так понимаю мой последний чертеж полное г-о))) Уже хз как поступить, походу рано мне еще до фазика да еще и с таким дином. Надо видимо начинать опыт постройки с ЗЯ
тебе 120 литров грязными хватит , для музыкальности и телом бас чувствовать . думай как объем набрать и поставить туда порт что я посоветывал
  • Ответов 130
  Zafar сказал:
Ды не говно, с такими, как я понимаю, нынче много народа катается, и вроде как довольны. Но тут на вкус и цвет, кого то и мистери всё-в-одном устраивает, а кого то и ЗЯ с динамиком за 40тыр не удивишь.
И тут Остапа понесло...
Еще один вариант. Учел вроде бы все. Горб на АЧХ видимо на этом динамике не выровнять.
Объем 109л. чистого
Настройка 32Гц
Длина порта 456мм (126х44х126мм ширины при высоте 328мм)
Остается вопрос по ГВЗ: 37мс это слишком много или это можно будет поправить фазовращателем?
  Vagrant сказал:
Вообще, забить )). Лучше почитай Алдошину частично. Или Клячина.
Так что, пойдет последний короб для постройки, или еще колдовать?)
Максимум, что я посоветую: пили тот минимум объема, который осилишь низко настроить. Потом, когда наслушаешься и решишь попробовать что то новое, запили ЗЯ временный. Да хоть в ведро большое засунь динамик )). Если понравится звучание, вернешься ;)
Есть вопрос по изогнутой стенке: хватит ли 5мм фанеры или брать потолще и сгибать с помощью прорезей?
Остановился на таком варианте
лучше 10 мм, делаешь прорези и гнешь, после как согнул залей полиэфирной смолой или шпаклевкой со стекловолокном.
JVC 7407
  arms (Николай) сказал:
а пропилы по сколько делать примерно? и гнуть в горячей воде или так на сухую?
7-8 мм пропил и гнуть в воде лучше.
Спасибо большое, просто никогда не сталкивался
Блин а как высчитать на каком расстоянии пропилы надо делать и какой ширины? или это на глаз можно
Zafar, расстояние между пропилами от 5 до 8 мм. А ширину это тебе диск циркулярки даст:biggrin:
Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy:
Собрал короб: 111 литров чистыми, метил в 32Гц
От DB2000.1 в 0,5Ом не валит нифига, что делать ума не приложу
Изменено пользователем Zafar
