Короб для Deaf Bonce DB-153D1
ZolteR
  • Ответов 130
посматрел темку)
от себя скажу чтоб валило на низах - по больше объема для начала дать (литров 120+) и порт на 200й трубе с раскрывами - труба меньше чуть объема "ест" чем обычная щель, просто потому что толщина стенок меньше.
про экспо порт не чего не скажу, не пилил.
а и еще, вы там на графики ачх смотрите ... в тачке он совсем по другому себя ведет))
при чем бывает по разному )
смола и стекломат творят чудеса. смотрю моим советом так и не воспльзовался
Изменено пользователем pioneer163
  pioneer163 сказал:
Пропилы стенки порта пролил (фото было до...), порт вроде такой же как у вас на 1см выше и на 4см длиннее получился, придерживался вашей рекомендации в 40-45 см
Изменено пользователем Zafar
  Цитата
Пересчитал литраж 104 л. чистого сейчас оказ-я
"душится" он будет в таком объеме.
на практике это было так что саб начинал хоть как то валить и выходить на ход когда ему мощи вливаешь по самые не балуй но при этом он быстро греется.
у тебя как он играет?
Прочитал 8 страниц бреда, один совет топикстартеру выкинь все свои программы и пили короба вместо рассусоливания теории на форуме, а про Денладена вообще забудь навсегда, такого фееричного бреда что он нес и что он при этом творил повторить до сих пор ни кому не удалось.
Все что написал ИМХО на истину не претендую.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
  Stallone 007 сказал:
Слабо играет пики где то в районе 45-50, на полную играет как обычная 15-ха в 350RMS
  xXx сказал:
Так мне бы знать с какой стороны подходить, не хотелось бы с 100-го раза попасть ну хотя бы с 10-го
  Zafar сказал:
Взять инструкцию там есть объем и порт от которого есть смысл отталкиваться, а дальше эксперименты.
З.Ы. Ящик проще всего сделать на трубе чтобы проще было настраивать под себя.
  \ сказал:
Слабо играет пики где то в районе 45-50' date=' на полную играет как обычная 15-ха в 350RMS[/quote']
вот вот, не буду настаивать но думаю если получится добавить около 20 литров чистого то валить начнет)
  Zafar сказал:
если ещё литров 20-25 добавишь помогу с портом . будит хорошо играть . объем можно найти . сделал это так 6_IJq_EHz2E.jpg
Прикинул, получилось 128 литров без учета динамика, чистого должно быть литров 120-122:
