Про питание усилителей и прочих потребителей
Всем приает !
После N-ного вопроса в личке о том , как лучше организовать питание, решил написать ТУТА
Итак :
Для того , чтобы вообще понять и прочуствовать как работает ппитание и где мы можем облажатся, достаточно понять и запомнить одно простое правило :
Каждый потребитель берет питание из самого близкого к нему источника.
При этом - если наши усилители являются потребителями , то это не мешает им стать и источниками
Что это значит на практике. Пример : ставим мы в багажник два усилителя. Четырехканальник на фронт и моноблок на саб. Гордые и умнные мы покупаем провод 50 квадратов и тянем в багажник. Там делим его на два усилителя и довольные ездим. Только не играет нефига. А почему ? А потому что очень мощный потребитель , в лице моноблока, тянет очень много. И помимо того , что танет он с акума , он еще и высасывает все из нашего четырехканальника. У которого на входе стоят банки, которые как бы должны быть всегда заряжены. А моноблок наш их разряжает безбожно. В итоге четырехканальник у нас на подсосе.
Отсюда мораль - четырехканальник должен быть в системе питания дальше от моноблока чем акум.
Как это сделать ? Очень просто - протянуть отдельный провод питания к четырехканальнику. Или делить силовой провод как можно ближе к акуму. Хотябы в два раза биже к акуму , чем к потребителям.
Если потребителей больше работают те же принципы. И ктото может явно недоедать.
ЗЫ
Все это конечно можно и не делать, если совсем не интересует результат. (ГЫ Почти по Жванецому).
ЗЫЗЫ
Надеюсь комуто помогу.
ЗЫЗЫЗЫ
Все проверено на практике и по сути является доказаным фактом.
ODR+BRAX+PRS Было.
Нет в SQ счастья
Хочу повседнев...
  Роман MONDEO сказал:
Откуда инфомация про банки на входе? Не должно их быть там.
  Yauhen сказал:
у меня стоят...:smile:
Наверно у меня усилитель бракованный:cool1:
ODR+BRAX+PRS Было.
Нет в SQ счастья
Хочу повседнев...
Понятно.
Это входной LC-фильтр для сглаживания небольших пульсаций. Поддерживать питание усилителя он не может.
Зесь причина, скорее всего, во взаимном влиянии усилителей друг на друга, обусловленное общим падением напряжения на кабеле.
+ к всему мною сказанному желательно поставить ОПТИМУ или другой аккумулятор собранный по этой же технологии.
PS Говорю это всё не как SPL а сыкушник...
с ув. Роман
ODR+BRAX+PRS Было.
Нет в SQ счастья
Хочу повседнев...
А закон Ома еще никто не отменял... ПРи подключении от одного КГ-50 и моноблока и фронтального уся львиную часть энергии сопет, естетствено, моноблоГ !:pardon: Выполняя, как бы роль шунта по питанию фронтальника. Вот и находится фронтальник практически всегда в "токовом голодании".. Про кондеры верно. Две банки емкостью по 1000 мкФ никак не спасут усил от просадки напруги по питанию... это банальные фильтры. Да будь там банка на 2 Фарад, тоже не спасла бы особо... Считаю лучшим вариантом иметь два аккумулятора. Один на штатном месте-питает собственно и голову и усилы тыла и фронта, само собой с неплохой и быстрой банкой, второй в багажнике, соединен парой КГ-50 с первым (по плюсу и по минусу), плюс та же приславутая банка. Питает Ваш моноблок. Разумеется банки полагается ставить как можно ближе к потребителю. Я сделал так-жалоб и нареканий нет.
Автору 1 сообщения, померить напряжение когда громко играет. Если меньше 12вольт - то думать о качестве звука и других высоких вещах.
А ещё есть способ.......... покупать хорошие усилители с хитрой схемой (пускай поправят= не зависимо от просадки в коридоре 10-14в усилитель получает своё напряжение т.е. стабилизированный вход по питанию).
По себе не замечал что фронт усилитель страдает от моноблока стоящего рядом------- не слышал я разницы что с моноблоком жрущим что нет. ДРугое дело помехи и наводки - тут правила прокладки межблоков и питающих и остальных - важно соблюдать.
  SQK сказал:
Если питающий кабель достаточно толстый, разницу можно и не услышать.
  SQK сказал:
Так это же хорошо !
Мне бы так, что б не замечать всех косяков системы... был бы счастлив ! :dance2:
А кондеры не лучшим образом сказываются на звук... И BRAX пробовал и Audison... Только много маленьких ёмкостей спаянных последовательно - дают небольшой результат
ODR+BRAX+PRS Было.
Нет в SQ счастья
Хочу повседнев...
Так это же хорошо !
Наверное, хотели сказать параллельно? А конденсаторы поставить все же стоит. "А кондеры не лучшим образом сказываются на звук" Скажем так они изменяют звук. И не всегда в худшую сторону. Банки в несколько фарад обладают большой индуктивностью. По этому не могут отдать большую порцию тока очень быстро. (Аккумулятор вообще отдает ток достаточно медленно).
Идеальное решение(на мой взгляд) фарадник+47000 мкф(набранный из кондеров по 2200 мкф)+ качественные пленочные кондеры 10-20мкф. Если так уж охота отделить моноблок от фронта диод шотки в питании вам в помощь.:music::cool1:
  Yauhen сказал:
Понятно.
Основное предназначение не дать помехам от импульсника попасть в питание и создать помехи другим устройствам.
LC фильтр для сглаживания просадок из него никакой (мала индуктивность).
А вот ВЧ помехи он давит отлично.:good:
Дмитирий, ну почтите внимательнее то, что процитировали. Вы ломитесь в открытую дверь.
  Yauhen сказал:
Я просто дополнил ваш ответ. Действительно это фильтр, но не для сглаживания пульсации по питанию. Назначение другое.:pardon::wink:
