Ural Sound Team - Hyundai Coupe RD(громкая трешка)
Xreyro
  • Ответов 80
Работа фронта, порезано от 80ти
У меня тоже две пары от 80играли,потом захотелось громкости пришлось от 100 порезать 4ым
автозвуковой бомж
::WhiteVoid::
Разместил в багажнике уси, практически всю проводку пришлось выдирать из заранее протянутых положений и перекидывать по новой, так как при первом запуске оказалось что новый проц не работает. Проц уехал по гарантии а трешку+саб пришлось мостырить с помощью 80 пионера и кучи Y-разветвителей. Благо все усилки имеют BPF до 8кгц... В итоге получилась змеиная свадьба и с ужасом жду когда придет проц - все это разбирать и протягивать по новой.
Багажник на вид большой, но глубина очень маленькая, если по правилам стоков ДБ драг - высота короба не более 39см:) Так что пришлось повоевать, максимально не забирая объем багажника разместить 5 усилителей и два аккума. Но все получилось - три уся в нише под запаску,впихнул туда еще 4 кулера, моноблок на заднюю стенку, аккумы в боковые ниши и маленький 4.90 - встал у боковой арки, параллельно аккумулятору. В итоге вроде бы все забито техникой, а открываешь багажник - пусто :)
Team Ural Sound
а каким процем рулишь? какой источник используешь?
Проц MD lab новый при первом включении отошел в мир иной, сейчас пока он уехал в гарантию все на игреках от пионера80 играет. Всю проводку пришлось передербанить что бы переделать под пион)
Team Ural Sound
DSP 8+? у меня такой же, все отлично работает...
Он самый... видимо брак попался мне..столько геморра принес, не представляешь
Team Ural Sound
Чутка понаваливал без сабов, играет достаточно приятно, пока ищу рез на боевом коробе - с сабами не погудеть:(
Team Ural Sound
Ради интереса замерил свои миды на синусе. Получилось 132.7дб на 57гц. От одного 4.150
Team Ural Sound
Собрал и поставил заднюю полочку, на быстросъемных разъемах. Нужно - поставил, не нужно - снял за 10 секунд:) 6 серединок и 10 пищей здорово добавляют в общий фон:) IByXZuTBTyQ.jpg
Team Ural Sound
Воткнул Valeo 180A, хороший геныч, 3500ый урал держал грубо говоря без просадов, но мост полноценно потянуть не смог, просады до 11в, учитываячто в планах мост чего то более серьезного, продал Valeo и взял два ВПС253, как придут - буду пробовать воткнуть сразу оба.
Кстати Валео на хендаевские крепления встал практически без переделок, сточили одно ушко и на верхний болт прикрутили вазовскую планку натяжителя. И все. Даже ремень не пришлось менять.
И с моста 3500ых снял с двух 12ых булав 151+ на 45гц. На 36гц - 150ровно. Есть видосик первых запусков моста. Немного стремно было, так как раньше таким не занимался:)
Team Ural Sound
А где покупал его и в какую цену если не секрет?
http://naxody.ru/ вот тут. вместе с пересылкой и оплатой челу что бы он у них его купил вышло 8 тыщ. сам он стоил 6500
Team Ural Sound
Канал RussianActionTV снял видеообзор авто, огромное ему спасибо за это! Ну и немножко фоток машины:)
Team Ural Sound
