darksidedj Опубликовано 17 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 :Здравствуйте уважаемые форумчане! Задался вопросом как будет играть пятнаха в ЗЯ? Хочется совмещения мощи и детальности звука. SQ'шный SPL так сказать. Не могу насчитать сам. Т.к. Проги не устанавливаются. Может кто ни будь может позволить или знает где достать типовой чертеж. Дин альфард фх38. Ссылка на комментарий
VitkaChigan Опубликовано 17 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 :Здравствуйте уважаемые форумчане! Задался вопросом как будет играть пятнаха в ЗЯ? Хочется совмещения мощи и детальности звука. SQ'шный SPL так сказать. Не могу насчитать сам. Т.к. Проги не устанавливаются. Может кто ни будь может позволить или знает где достать типовой чертеж. Дин альфард фх38. 30-35 ЛИТРОВ и будет нормально Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 17 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Я бы литров 50 сделал для него Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
darksidedj Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Благодарю за советы. А то после покупки дина, первым делом запилил ФИ щелевой, здоровенный еле влез в багажник. Но звук показался малодетализированым, то есть долбит то он будь здоров! Но детализация звука на неприемлемо низком уровне. Конечно я понимаю что дин этот чисто spl ный, но все же хочется немного больше нюансов слышать. Поэтому и думаю пилить ЗЯ. Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 1 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Есть такое понятие как параметры T.S. от этих параметров зависит к какой кагорте принадлежит изделие. Это либо ЗЯ либо фИ. Возможен промежуточный вариант универсалы. Если те параметры что я нашёл в интернете на этот саб- имеем Fs- 30 гц. Qts-0.56 Vas- 70 литров. Этот дин имеет идеальные параметры для рабты в ЗЯ. Обьемы от 45 до 60 литров. В зависимости от предназначения . чем меньше ЗЯ тем выше итоговая добротность. Тем выше резонанс системы динамик- ящик. Тем больше гудение. Чем больше ящик - тем академичнее звук. Ниже резонанс - глубже и ниже частотка. Добротность итоговая стремится к 0.7- баттерворт- гладкая и ровная негорбатая АЧХ. Я бы начал от 50 литров. И пробовал заполнение синтепоном. Немудрено что фИ не заиграл- ему туда нельзя ему там плохо. И это маленькая часть что могут сказать эти три параметра. Не прибегая к программам. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 1 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Для тех кто нехочет заморачиваться есть шпаргалка. Как неотходя от "кассы" прикинуть для чего этот саб создан. Для этого берём параметры Тиля- Смолла. И делим Fs на Qts. Если получаем число 50-60 это ЗЯ. Если получаем 90-100 это ФИ. Универсалы это посередине - 70-80. Можно пробовать любой тип оформления.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 1 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 В нашем испытуемом имеем это отношение 50 с копейками. Это чистейший ЗЯ Саб. Фазик с него не заиграет нормально хоть расшибись 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 16 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 и 50 с копейками выходит примерно чистый обьем ящика получается ???????? :peel: Ссылка на комментарий
k-r-v Опубликовано 16 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Если получаем число 50-60 это ЗЯ. Если получаем 90-100 это ФИ. Универсалы это посередине - 70-80. Можно пробовать любой тип оформления.. А если получаем 46, как в моем случае? Ссылка на комментарий
