Drumaturg Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Б/у -DLS MAD 11 за 7 можно взять и за доставку рублей 300,найти на форуме я думаю не проблема!Так же Velas взять можно,кикс. Может еще прямо конкретные модели,может что более бюджетнее есть?или нет смысла дешевить?просто бюджет ограничен( Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Мад 11 хороший усь и проверенный,по себе знаю,тольку у меня мад 15! Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Чето я подумал, что одна катушка в два ома. 2 динамика по 2 Ом каждый. Ни разу в руках не держал. Все верно 2+2 ну тогда только в 2 ома. http://www.jbl-caraudio.ru/asp/tovar/46 :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Я думаю не стоит!Переплати тысячу но потом не один год может бас тебя будет радовать!:music: Ссылка на комментарий
Drumaturg Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Пять раз прочитал нифига не понял. У тебя я так понимаю 4 Блина подключены к магнитоле напрямую. А выход на саб остался от предыдущего хозяина?(просто он снял саб) На сабе 2 клемника или 4? Если два то замерь сопротивление тестером(должно быть 1ом или 4) если 4 ома то смело подключай провод от усила. Если 1 ом лучше переподключить на 4 ом.(усил расчитан минимум 4 Ом мост). Посмотри GAIN на усилителе. Может, увернут в минимум. :wacko2: как подключены не знаю.выход на саб от прежнего владельца.на сабе 2 клемника(по одному на каждый динамик)сорри если запутанно написал Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Те два плюсовых и два минусовых? Или один общий клемник (один + другой-)? Ссылка на комментарий
Drumaturg Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Мад 11 хороший усь и проверенный,по себе знаю,тольку у меня мад 15! А как подключать?то есть ща оставляю все как есть,а саб подключаю к новому усилку?если можно по-подробнее и на русском Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Ну как раз наверно к каждому дину и каждая клема по 4 Ома,а так бы у тебя наверно усь в защиту ушел бы,если бы сопротивление меньше было! Ссылка на комментарий
Drumaturg Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Те два плюсовых и два минусовых? Или один общий клемник (один + другой-)? с одной стороны клемник +- и также с другой стороны еще клемник +- Ссылка на комментарий
Drumaturg Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Ну как раз наверно к каждому дину и каждая клема по 4 Ома,а так бы у тебя наверно усь в защиту ушел бы,если бы сопротивление меньше было! Вещь!ниче не понял:nea: Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 В маде по 2 выхода(на 2 катушки)один выход из саба подключишь в 1 каналу(т.е верхний + -)а второй саб к нижнему и у тебя в 2 ома играть будет! Ссылка на комментарий
Drumaturg Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 В маде по 2 выхода(на 2 катушки)один выход из саба подключишь в 1 каналу(т.е верхний + -)а второй саб к нижнему и у тебя в 2 ома играть будет! Ой,от души спасибо!теперь понял Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Если по понятнее,то каждый дин у тебя отдельно подключается(т.е. если ты подключишь клемы только с одной стороны саба,то у тебя будет играть только один дин) Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 А как подключать?то есть ща оставляю все как есть,а саб подключаю к новому усилку?если можно по-подробнее и на русском По идее если 2 клемника + и - на каждом отдельно. (всего 4 Контакта 2+ и 2-) То соединяешь так (сигнал+ с усила на +клемника 1) (-клемника 1 на +клемника2 "перемычка") (-клемника2 на -усилителя) Если замеришь тестером должно получиться по 1 Ом на каждом клемнике в сумме 2 Ом. Стоит прочитать:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=7922 Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=4 Вот тебе полезная ссылка про подключения катушек Ссылка на комментарий
