Эпоксидная смола
Гость m-bass
Сделал форму для стелса смолу подогрел как в инструкции написано затвердитель тоже добавил...а проблема в том что эта фигня не может высохнуть уже 4дня...может из за отрецательной температуры? Подскажите пожалста...что делал не так?
  • Ответов 62
температура должна быть не ниже 17 градусов.
  DENLaDEN сказал:
А у меня -1 было... Денис а если я щас все это в тепло занесу то схватится? Или все по новой нужно делать?
Если пропорции не перепутаны и каких то других проблемм кроме температуры нет, то всё будет ок.
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Да - если отвердитель не забыл добавить :biggrin:
Х...ня, моя на улице при от -5 до -10 две недели сохла, ни че высохла!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
Да мне чхать, у меня частный дом и бооольшооой двор! Гг
А полиэфирной смолой ктонить пользовался, со стекловолокном. Зачем эпоксидка.
  Alfa сказал:
Да, на самом деле, сделать что-то приближенное к стеклопластику можно только с помощью трёхкомпонентной полиэфирки.
Respect is earned.
  m-bass сказал:
:mocking::lol:
береш полиэфирку, при -20 за ноч схватывается, всю зиму ей пользуюсь.
Возможно у тебя высохла просто верхний слой липкий, или срок годности эпоксидки вышел.
  TAKO сказал:
не разу не слышал про такую?
  Jtag сказал:
Может ты скажешь где у нас полиэфирку продают, я весь город обошел нет нигде...
