Второй генератор на двенашку
  • Ответов 35
  Бэшэн сказал:
на 124й двигатель вроде как встает без особых проблем.кондишн есть
нет ни кондишена ни гура, 124 мотор.... как??????????
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
тоже есть вопросик, какой гена помощнее подойдет вместо штатного десяточного без переделок?
Был в Тольятти там видел генератор стандартный на ваз от110-135 ампер сказали сделано в Росии продавец сказал "Прамо-Искра" россия-словения, 5132.3771-10 Генератор ВАЗ по лицензии "ИСКРА" 14В 120А АТЭ-1 типа такого но там были разные
Мож не в тему, но в последмен ЗаРулем есть статья про переделку штатного геныча на приору. Статья взята с приора клуб. Смысл статьи что при низких оборотах, напряжение на клеммах акб падает до 13 вольт. Поменяв подкову с 6ю диодами на 4 диода или перекусив шину можно востановить напряжение на низких оборотах(840 об/мин) до 14,4 вольт:hi: Может кому пригодится.
::yu::
  Dinamik73 сказал:
собственно кто ставил, как делать? машина 2005 г.
выкинул верхнюю опору подальше,ее заменила нижняя опора от 8-ми клапаного мотора,есть штатные отверстия с резьбой.вместо опоры подгоняешь любой генератор.2 вечера беготни напильники,дрель,болгарка в помощь и тд .возьни столько:mad1:зато стоит 2 года уж :good:машину замедляетсь. по бензину разница есть:nea:к креплению под опору прикрутил профиль с задних колодок-не поьню каких,а дальше генератор-все там равнял.подгонял,чтоб шкивы в паралель.и ролик с крелением(ремень проходит под опорой,опору пришлось подрезать..потом уже подобрал реьень подошел газелевский средий)вариант поставить над штатным отпал после длгих раздумий-гемора там больше как то.работаю в сервисе ,так то все под рукой
тут возникла идея. есть же моторы с гуром, там гена смещен вверх а гур снизу, вот думаю на этой почве заморочица. завтра потащу тачку с гуром в сервис смотреть че да как
  Dinamik73 сказал:
Слушай! Так у тебя же был выход на усиленные гены, или просто даже одного усиленного мало?:biggrin:
  Ander сказал:
мало, одна гена будет на штатную электрику и фронт, другую хочу на моноблок
  Dinamik73 сказал:
делать некуй
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
