Приимущества подключения 2, 4 или 8 ом
Dinamik73
Вот думаю как подключить сдвоенный фронт на 4-х канальный усь. Есть три варианта.1) паралелить и на 2 канала чтоб не спалить динамики.2) последовательно и мостом.3)просто повесить все как обычно,но встает вопрос,так как будет сдвоенный фронт не помешает то что с мафона идет раздельно на фронт и на тыл выходы,а то муть еще получится. Ну и следовательно еще вопрос,при 8 омах последовательно как дины будут себя вести?
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
акустика компонентная или коаксильная?
какая имено? а то есть фьюжены, которые по 2 ома.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
А можно запараллелить, и мостами грузануть :crazy:. Лишь бы аппаратура выдержала.
А разницы в подключении 2,4 или 8 Ом нет никакой, кроме мощности, которую данный усилок способен дать на такое сопротивление. Ну может быть на низкоомной нагрузке искажений поболее будет, но ненамного.
Old Scool Bass
Компанентная акустика алпайн р на 4 ом. Пока резать будет мафон
Усь какой?
1) Можно через Y коннектор и каждую пару на свои каналы через кроссы. Так сигнал на них будет идентичен.
2) Можно поканалку в параллель на 2Ома. То есть пищалки паралельно на 2 канала, и миды в паралель на 2 другие канала.
Надо слушать и сравнивать. Если на 2 ома звук устроит, то этот вариант лучше. Тем более если ГУ процессорное.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Усь каденсе z4000,мафон пион 77. На 8 ом и мостом? Мне кажется цто будет качественнее звук и динамики не будут переутруждаться. О поканалке реч пока не идет.думаю к следующему году собиру. Надо еше один мидбас из этого комплектика отремонтировать,центровка сбилась.
