SQ418D1 - 142db?
DeFfTeR
DeFfTeR, а как дела обстоят с виброизоляцией авто?
Мне кажется явно не в этом дело... Акуха 418 и 142дБ, че то не то.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Короб Кривой! рабочего 160-170 делай и порт 490-500 КВ. длинну в районе 55-60.
160-170 ему мало.
Team ORENSPL
А ты проверял реальную настройку ? Моща есть, уменьшать объём смысла нет, как я помню аку любят обьём, даже видел где то две 15" в 230 с копейками валили 150+ ниже 30. Проверь настройку, коммутацию, а лучше пили на трубе. Попробуй стрельнуть без регулятора
Изменено пользователем Incadessence
Попробовал ввести твои данные в басспорт, порт 65 см должен быть и то, при этом скорость красная...
Сообщение от Санчино
160-170 ему мало.
Вполне достаточно при правильной ЖЕЛАЕМОЙ настройкой.
Вот мой ящик который работал!
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=117694 Там примерно 150 чистых. И чё велосипед изобретать? ЕСТЬ ВСЁ ГОТОВОЕ с размерами.:morning1:
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
Может один линейник пашет .настройки на усе просто проверь для уверенности
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Линейки все пашут, с подключением и настройками все хорошо. Осталось решить что с коробом делать. Дайте чертёж, размеры или примерные параметры длч этого саба, либо подскажите у кого заказать чертёж на трубе. Буду очень благодарен:)
вчера приезжал человек с подобной темой, аку 418 и 142 рез, обьем чистый примерно 220л не меньше, труба 250 в 32гц (35см) перекомутировали в 0.5 стало сразу 147 на 32, но обьема там явно конь, саб болтаеться нереально. Подозреваю что обьема нужно не более 190 чистыми
