Чем просверлить большое отверстие в метале ?
morzrnka
Подскажите,как высверлить отверстия 22мм для сальника,если отсутствует конусное сверло?
Что купить что бы влетело в копеечку ?
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
если недорого, и на один раз - только сверло перьевое, оно конечно по дереву, но тонкий металл на низких оборотах можно просверлить
Every day Loud:music:
По хорошему надо бы коронку по металлу
HATE GOVERNMENT
Сверлим самым большим, что есть в наличии, а дальше напильником
Жесть большим сверлом?Ты сам то пробовал?
Для данных целей служит сверло с коронкой, думаю если поискать, то можно найти какой нибудь не слишком дорогой китай.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Коронкой, но когда сам сверлил - проще было болгаркой выпилить кусок, чем 6 дырок сверлить
самому нужно сверлить отверстия 37мм и хз что делать,есть конусное 30мм,им сверлить и дальше точить напильником чтоли:crazy:.коронку жалко паганить т.к. она по дереву,разве перьевое гляну в магазине если есть такого размера
Ну тогда самый бюджетный вариант и при этом ничем не хуже исходного.
1. болгаркой вырезаешь дыру в кузове.
2. дыру закрываешь куском фанеры (герметик + саморезы).
3. в фанере сверлишь отверстия, ровно по размеру кабеля.
Титанат от БасКлуба
Я делал, когда конусного не хватило,недостающий диаметр растачивал шарожкой по металлу, быстро и просто. Напилник для тех у кого много времени)))
:peel: сцену для себя
пока 143+
morzrnka, если ты рядом с ЮВАО, приезжай, конусное есть, просверлю что хочешь. Бесплатно и идеально ровно.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Поделюсь тоже. Покупаем в строй инструменте " балеринку" для плитки, и режем отверстия любого диаметра.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
В комплекте с парктрониками всегда в коробке лежит металлическая фреза. В зависимости от типа датчика, её диаметр колеблется от 18,8 мм до 22 мм. Моторный щит просверлит на раз! У любого установщика доп.оборудования спросите. У меня на работе - целое вёдрышко из-под майонеза:))
Кому надо - вышлю.... Бесплатно)
Многократный призёр России по автозвуку
