Мидвуфер в трешку? (середина фиолетки)
Dvenar
Добрый день!
Решил сделать трешку, середина фиолетки.
Посоветуйте пожалуйста 20 см. низкоиграющие динамики (1 пару), которые смогут хоть поддерживать низа в двери и от скольки резать.
Понимаю, что 1 пары может быть маловато для работы с фиолетками, но все же.
P.S.
Усилитель на низа будет Zapco iForce 2100
Фиолетки и рупора от DLS MA41.
Спасибо!
Pioneer 88rs2
2 x Pride Junior 15"
#justdvenar
  • Ответов 30
Db w80 не смотрел? Играют низко и громко..
посмотреть бы где они играют) не одной машины с ними не видел.
JVC 7407
ищи нормальные миды типа http://oem.ciare.com/it/297/411/prodotti.php
можно и пониже,но их в ящик придеться http://222.beyma.com/products/lowmidfrequency/108P3FEN8
Чиаре с 8-ми омные с чуйкой в 91 дБ с фиалетками ну никак не споются.
споются легко,просто им мощу надо дать.
В идеале на пару 6nd410 надо две пары мидов.
Добрый день!
P.S.
Спасибо!
EIGHTEEN SOUND 8NMB420/8
EIGHTEEN SOUND 8MB500/4
Herz 200L
Изменено пользователем Bassreactor
Добрый день!
P.S.
Спасибо!
Kingz Audio TSR-NEO 8" играют смело от 50гц, но стоят около 10
Kingz Audio TSR-8FE бюджетнее, но и повыше, от 70-80 смело можно. Панчат здраво) около 6500 за пару
Это аналоги сандалей нео про.
Процесс сборки идет...)))::hair::
От 50ти смело играют? А не смело от 30? Посмотри тест от студии медведь они от 150 более менее играть начинают.
Bassreactor, Ну так человек и пишет, что "смело"! Это такие, очень "смелые дины" - погибнем, но хоть недолго от 50-ти сыграем..)))
Гильдия скотча и изоленты.
Я думаю он от сюда взял.
https://www.drive2.ru/o/b/2409601
там те-же медведи говорили про них полную чушь про 50hz
Для выбора мида в 3ху надо определится с :
-громкость(чуйка)
-нижний частотный диапазон(Fs и Qts)
-имеющаяся мощность.
1 пример середина х6с.нужен мидбас с чуйкой в районе 92дб,играющий от 80-250гц,мощность 150вт(подойдут:1шт герц 200л,тср8,дбв80,и т.д.для громкости х6 подойдут все эти дины в количестве 1 пары.)
2 пример середина файтал 6фе нужен мидбас с чуйкой в районе 94 дб,или 2 мида с чуйкой 91-92дб,но и мощность под них от 250Вт.(подойдут 8фе200,е8-150,ртх888,не815,если пара то можно смотреть дины из первого примера)
3 пример середина фиолет,нужен один мидбас с чуйкой не ниже 96дб,или 2 мида с чуйкой 93-94дб,или 3 мида с чуйкой 91-92дб(подойдут сват гр84,момо 817,дд10во,бейма10ми100,10нд410 ит.д,если пара,то дины из примера 2,но мощность уся от 350вт,если 3 динамика,то из примера №1,но мощность усилка от 450вт)Наиболее низко сыграют с фиолетом 3 пары мидов из примера №1,но цена вопроса на дины и усилок будет соответствующая.
Необязательно использовать именно эти динамики из примеров,просто подбирайте из доступных у вас,опираясь на параметры озвученные выше.:hi:
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Спасибо всем за ответы!
DB-W80 довольно интересны, но опять же послушать негде, да и отзывов маловато конструктивных.
EIGHTEEN SOUND 8NMB500/4
Тоже интересные всерьез задумался о них, но цена))
И чуйка у них довольно хорошая (неодим как никак)
Может б/у в хорошем состоянии поищу
Pioneer 88rs2
#justdvenar
