Всякие вопросы
SQK
драги и каденсы до 6 кгц петь умеют:wink:
а у меня вообще сверху не обрезаны кстате :wink:
и не собираюсь :music:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 386
Наверное мне лучше коаксиалы смотреть, чтоб и верха играли? А то чет пары вч киксов спереди мало
ты можешь на тыл поставить 8ки (не отрицай,можешь,я знаю,надо кольца проставочные только убрать :biggrin: )
бери из каденсов то что сможешь прокачать! поверь орут они все!
ну DMX6 ниже 500Гц не советую резать!
насчет то что Каденсы и Драги громче чем SS я поспорю, Драги пощеще играют просто! громкость одна и таже.
просто Каденсы и Драги более доступны!
да у меня стоят все три марки Драги/Каденсы/SS и я оооочень доволен :music:
Радик, почему сс не доступны? у меня и сс 16-90 есть в продаже 3000р пара новые! и по 2000р бу! а по поводу громче я тестил и сс и каденсы и драги! сс проиграли:smile:
и я не вижу смысла ставить акустику 8 ом если одна пара, её патанциал раскрыть выйдет дорого! усь надо подходящий
Можно запараллелить, а с любого усила взять мост на них.
Студия Sound Design
:biggrin: чет я очень сомневаюсь что влезут. хотя можно прикинуть, померить. мож и действительно влезут. по питанию проблем нет. качать будет кикс 29 )). пойду гляну че илюха предлагает
а, про кольца проставочные. их убрать нельзя, магнит не влезет. там снизу идет вертикально панель, на которой усилок крепится. итак на максимум углубился. если ставить 8ки, то придется еще кольца поднимать скорее всего
в этой жизни можно почти всё:biggrin: и будет моно?:music:
вот из каденцев наверное лучшее что мне подойдет
CVL-84MB
Specifications:
• Cast Aluminum Basket
• Impedance: 4 Ohm
• Accordion Style Surround
• RMS Power: 250 Watts
• PEAK Power: 500 Watts
• Frequency: 60Hz – 8 kHz
• Structure Weight: 90oz
• Sound Pressure Level: 102dB @ 1w/1m
• Mounting Depth: 3.58”
Цена 1900 штука
только номинал смущает. неужели 250Вт выдержит?:shok:
из драгов вот это наверное лучшее, но он проигрывает каденцу и в моще и чуйке
Dragster DMX 8 – «200mm or 8” Midbass»
Диаметр звуковой катушки - 38мм
Мощность RMS - 150Вт
Мощность Max - 300Вт
Частотный диапазон - 80Гц – 10кГц
Чувствительность - 97дБ
Сопротивление - 4 Ом
Размеры: высота 90мм, ширина 200мм
Цена за штуку: 1700р
Будет моно. Дины нужны назад, сцена не интересует автора вопроса(вообще зачем она сзади и возможно ли говорить о сцене в контексте подобных динамиков???).Так что можно и параллелить.
Студия Sound Design
как они кстати во фри-эйре будут?
виделить объем жалателен, но и так тоже громко будет
Илюх, напиши пожалуйста у каденсов, около каждой модели их размер
если модель 64 то 16,5 см если 84 то 20 см
