Помогите подобрать мидбас
реально уже надоело обсуждать одно и тоже, на одну середину неодимовую нужно 2 мидбаса, если собираешься по полной слушать.
Из реальных мидбасов есть только DB W80, HERZ 200L, 18 sound 8nmb420, 18 sound 8nmb500...
На любой из них 175 ват мало.
Остальные 20е динамики типа Momo 8XXX, итд не совсем мидбасы, так как играют от 130 и выше Если тебе не критично присутствие провала ниже 120 то ставь чтото типа Momo 8XXX. Kings audio Для них вполне хватит твоего усилка.
В "трешку" не мидбасс нужен, а НЧ динамик. Мидбас служит для воспроизведения "среднего баса" ( middle - средний; англ.) Как правило для двухполосных систем с распущенным до 80+ сабом. НЧ динамик способен воспроизвести именно бас ( 60 - 120Гц+-). Если конечно полноценную трёшку собрать решено, а не в одну полосу разного размера динамики слушать. Смысл такой трешки? При той же громкости, двушка чище сыграет и будет проще в настройке, и дешевле в исполнении.
Гильдия скотча и изоленты.
Отличный мидбас на нео магните TORNADO SOUND 6.5BP (4 и 8 Ом).
Статья https://carmus.ru/content/42
http://kicx.ru/katalog/akustika/liniya_tornado/seriya_tornado/tornado_sound_65bp_4_ohm/
vk.com/KicxRussia :bomb:
youtube.com/KicxRussia
Согласен с bassreactor надо 2 пары мидбасов, можно еще powerbass xpro8 рассматреть, хорошо играют именно в трех полоски, и дубасят от 65герц :)
Pioneer deh80/ural w4.135/ural w165
Ставили 2 пары xpro8+ пару 4xl в свой объем. Играло шикарно, просто шикарно.
Xpro8 дубасили мама не горюй, офигительный НЧ динамик, жаль сейчас сильно дорого
Чтобы было понятно почему Мидбаса нужно 2 вот диаграмма порогов слышимости, как видно с низу до 200Hz совсем туго ;)
Я первую трёхполоску себе задумывал под NM6-4 (в своём 1,5 л. объёме) две пары Hertz SV 200L на объём двери и пару громких пищалок. но к сожалению не получилось воплотить в жизнь т.к. 99 пайонир слишком дорогой а колхозить не хотел, ну и хотелось ещё пошуметь))). в общем советую так же попробовать :good:
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Ну наконец-то вижу адекватные отзывы за повер басс)) был обладателем хпро65-4, те тоже для своего размера хорошо играли от 65/4 и от 80/2. Может и не так громко как динамики подобного размера от других производителей, но уху гораздо приятней.
Поэтому поддержу хпро8
RF T1500 bdcp+:unknown:
Soundstream SME 804 или SME 808 смотря какое тебе надо сопротивление
Это надеюсь шутка...? Конкретные 20-е СЧ советовать к 16-м СЧ )))
Я слушал их в системе и они играли роль мидбасса от 80ти
Old School
А потом "динамик гвно, диф поломался" [emoji23]
Эти динамики 4года шпарят и никто их менять не собирается:hi:
Old School
