выложить плиткой внутри короб под саб
кто что скажет про такую идею какие плюсы и минусы в этом
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
была тема. нет смысла, если конечно не броневик делаешь. распорки металлические решат твою проблему. хочу будущий ящик внутри скрепить квадратным металлическим профилем. 1см х 1см. толщина металла около 2 мм. думаю хватит за глаза. а плитка у тебя на кочках осыпаться может + вес огромный. если уж такое огромное желание доработать сами стенки - залей их полиэфиркой. хотя и это лишнее. ею только стыки пролей и хватит
Беспредела в этом не вижу :nea:. Обклеил ведь один чел ящик изнутри гранитной плиткой и всё получилось зашибись. Стоит лепить не настенный, а толстый напольный кафель.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
а ссылки не укого нет на тот ящик? тоже в памяти мелькает, но даже вспомнить не могу где видел(.
Да прям на главной странице, "Рояль для баса" называется:hi:
Много чего было...
Обсуждали много раз. Решили что без теплого пола и пластиковых окон ничего не получится
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Я делал "Рояль для баса"....изнутри он усилен 9мм керамогранитом! Могу сказать минусов два! 1)-Это серьезная прибавка в массе 2)- Нужен специальный станок для распила гранита! А так только одни плюсы!
PG Elite system
Видел твой ящег в Челябинске 30 октябра .оч красиво и качественно:good:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
А я слушал твою машину!:wink::good:
PG Elite system
Славик с Омска в коробе плиткой вылаживал на 18хе сандаун + 2*велика 150+ делал спросите у него
AQ20+2*DD9512
помимо этой работы дааавно видел...
Лекс продавал свой ящик под 2 12 выложенный кафелем изнутри. Года полтора назад (если не больше)
