Deh 9450 шипит, и даёт хлопок при выключении.
Мужики короче что может быть с гу? На динамики через усилитель даёт шипение на заднем фоне шшшшшшшшшш, и при выключении даёт хлопок на динамики.
Пред вроде цел,делал массу с корпуса на линейки толку нет.
Проблема именно в голове, менял на другое гу всё прошло..
::hair::
Как вариант - надо пропаять разъёмы-тюльпаны...далее смотреть конденсаторы в районе предусилителя,может подсохли,также возле тюльпанов обратить внимание на конденсаторы...подпаять ёмкость
сдох набор микросхемы мют на гу...времонт:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Было такое давно на таком же мафоне, не помню из-за чего только) давно было) в ремонт отнес, на след день забрал, все гуд) так что чего гадать отнеси в ремонт, там сделают. По деньгам копейки вышло.
Отнёс сижу вот жду диагностику.
Походу это у них расспространненная болезнь(
::hair::
Самостоятельно можно починить? У меня на пионере тоже самое, хлопок при выключении на одном канале.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Короче мастер ничего не нашёл, говорит сигнал полностью чистый, масса линеек цела ,сигнал на предусилитель идёт чистый впаял ещё фильтр какой то, но толку нет.
Сел в машину послушали вместе, сказал что даже не знает больше куда лезть в него.
Посоветовал питание на мафон покинуть получше!
Короче последний вариант.
::hair::
громкость покрути с 0 на 1 хлопок есть?
что за усь?
что за усь?
Уси не хлопают! 146%, проверял!
Магнитола Пионер AVH P3100DVD.
Звонил сегодня в пару контор - в одной заявили трёшку и без запчастей, во второй сказали, что смотреть надо...
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Есть какой то небольшой непонятный.
::hair::
звачит мастер не фонтан...:biggrin:надо смотреть набор микросхем мют...он отвечает за тишину при включении и выкл..
значит у тебя тоже самое что и у ТСа...это болезнь пионов..если масса горит на пионе то 80% горит мют перед выходами на тюльпаны..
Изменено пользователем Joker72
значит у тебя тоже самое что и у ТСа...это болезнь пионов..ксли масса норит на пионе то 80% горит мют перед выходами на тюльпаны..
Но масса то целая
::hair::
Но масса то целая
а микруха нет...
