Акустические системы
ORIS Electronics
В ближайшее время ожидается поступление коаксиальной акустики новой серии JAB.
Линейка коаксиальной акустики представлена самыми распространенными, на сегодняшний день, типоразмерами: 13 см, 16 см и 16х23 см. Динамики имеют полипропиленовый диффузор низкочастотника и PEI диафрагму высокочастотника, вспененный полиуретановый подвес и высококачественную ферритовую магнитную систему.
Oris JB-502 - 1400 руб.
Характеристики:
  • Количество полос: 2
  • Диаметр: 130 мм
  • Номинальная мощность: 50 Вт
  • Максимальная мощность: 80 Вт
  • Частотный диапазон: 70 - 20000 Гц
  • Импеданс: 4 Ом
  • Чувствительность: 89 дБ
  • Диаметр звуковой катушки: 1"
  • Магнитная система: 5,3 oz / 150 г
  • Монтажная глубина: 47 мм
  • Диффузор из полипропилена
  • Вспененный полиуретановый подвес
  • PEI диафрагма ВЧ-динамика 28 мм
  • Мощный неодимовый магнит ВЧ-динамика
  • Защитные сетки в комплекте
  • Страна производства: Малайзия
Oris JB-652 - 1650 руб.
Характеристики:
  • Диаметр: 165 мм
  • Номинальная мощность: 70 Вт
  • Максимальная мощность: 100 Вт
  • Частотный диапазон: 65 - 20000 Гц
  • Импеданс: 4 Ом
  • Чувствительность: 90 дБ
  • Магнитная система: 7,89 oz / 225 г
  • Монтажная глубина: 51 мм
Oris JB-693 - 2450 руб.
Характеристики:
  • Количество полос: 3
  • Диаметр: 16х23 мм
  • Номинальная мощность: 80 Вт
  • Максимальная мощность: 120 Вт
  • Частотный диапазон: 49 - 20000 Гц
  • Импеданс: 4 Ом
  • Чувствительность: 93 дБ
  • Магнитная система: 10 oz / 285 г
  • Монтажная глубина: 69 мм
  • PEI диафрагма ВЧ-динамика 44 мм
  • PEI диафрагма супер ВЧ-динамика 28 мм
  • Мощный неодимовый магнит ВЧ-динамика и супер ВЧ-динамика
Изменено пользователем ORIS Electronics
обновил фото
В ближайшее время ожидается поступление компонентных акустических систем новой серии JAB.
Линейка компонентной акустики представлена в распространенном типоразмере 16,5 см (6,5 дюйма) и состоит из двух моделей - JB-65Q и JB-165. Диффузоры низкочастотных динамиков изготовлены из прессованной бумаги с полипропиленовым влагостойким покрытием, подвесы выполнены из вспененного полиуретана, а 28-мм высокочастотные динамики имеют шелковые купола. Комплекты отличаются параметрами низкочастотных динамиков. Так, динамик из комплекта JB-165 имеет резонансную частоту 116 Гц, а динамик из комплекта JB-65Q - 64 Гц.
Наличие в новой линейке JAB двух вариантов низкочастотных динамиков, в совокупности с правильно подобраннными к ним инженерами компании твитерами и кроссоверами, дает будущему владельцу сделать максимально правильный выбор, исходя из своих музыкальных предпочтений и планируемого оснащения музыкальной системы автомобиля.
Также отдельно будет доступен комплект ВЧ динамиков JB-T25 с 28-мм шелковыми куполами и неодимовыми магнитами.
Oris JB-65Q - 3200 руб.
Характеристики:
  • Диаметр: 165 мм
  • Максимальная мощность: 75 Вт
  • Импеданс: 4 Ом
  • Магнитная система: 10 oz / 283 г
  • Монтажная глубина: 57.5 мм
  • Диффузор из прессованной бумаги с покрытием из полипропилена
  • 28 мм ВЧ-динамик с шелковым куполом
  • 3 варианта установки ВЧ-динамика: на поверхность, под углом, заподлицо
  • Резонансная частота Fs: 64 Гц
  • Полная добротность Qts: 0.75
  • Эквивалентный объем Vas: 14.3 л
Oris JB-165 - 3200 руб.
Характеристики:
  • Диаметр: 165 мм
  • Частотный диапазон: 120 - 20000 Гц
  • Импеданс: 4 Ом
  • Резонансная частота Fs: 116 Гц
  • Полная добротность Qts: 1.05
  • Эквивалентный объем Vas: 5.6 л
Oris JB-T25 - 1150 руб.
Характеристики:
  • Номинальная мощность: 30 Вт
  • Максимальная мощность: 50 Вт
  • Частотный диапазон: 2000 - 20000 Гц
  • Импеданс: 4 Ом
  • Материал магнита: Неодим
  • Резонансная частота Fs: 1700 Гц
  • Полная добротность Qts: 1.3
обновил фото
3200р это отпускная цена или розница? Где купить в Казани?
Это розничная цена. В Казани есть розничный магазин, контакты можно найти по ссылке
