помогите советом
Basta
:flag_of_truce::flag_of_truce: усь сауднстрим пикасо 2000D саб Splx подключаешь в один ом саб горит постояно гейн на минумиме валит дым и ппц катушке.что такое не мойму :mad1:что такое кто мотает катушку говарит что слишком большая мощь на него подается как так не пойму(((
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
Возможно, самовозбуждение. Для начала попробуйте другой межблочник. Просто киньте поверху, как придётся и посмотрите, будет ли гореть в этот раз.
Может и возбуд, а может и постоянка валит. Проверить ведь легко:wink:
Постоянку на ыходе - тестером.
Выбираем режим измерения постоянного напряжения, предел 20 Вольт или около того, щупы на выход усилителя и смотрим.
Лучше, конечно, осциллограф. Тогда сразу будет видно, постоянка или самовозбуд.
Я бы начал с предела 200 В.. Черт его знает, раз уж катушки горят, значит и моща валит приличная, соответствено и напряжение. Может быть еще одна проблема с усилом. Он тупо не усиливает одну полуволну, например. Осциллограф поможет, точно !!!
пред стоит стингер 200 какрас тестер сколько вольт должен довать при минемальном как проверить возбужденость
Дружище, а причем тут пред ??? это напряжение измеряют на выводах усила (там, где ты подключаешь головку). В идеале это напряжение равно 0, неплохо, когда хотя бы 50 мВ, совсем плохо если у тебя более одного вольта... Ну и причина сгорания твоих динамиков это напряжение порядка 15-30 В. На самовозбуд проверяют впринципе подобным образом, в плане подключения прибора к усилу. ТОлько прибор другой. Тот же осциллограф или частотомер. По госту входы усила коротят насмерть, либо нагружают на активное сопротивление, равное входному сопротивлению усила.
Весьма маловероятно, что самовозбуд. Скорее всего выбило одно плечо в выходном каскаде усилителя. Вот и постоянка на выходе. Проверяется просто.
Если подключить динамик, и он со щелчком уходит в одно из крайних положений то на выходе постоянка.
Причем если втягивает диффузор в корзину то на выходе - если выпячивается то+.:cool1:
При исправном усилителе диффузор не должен двигаться.:smile::wink:
Но как я понял, при нулевой громкости не горит. Или автор поленился проверить этот момент.
Если не горит, то постоянки нет.
после подключения на 4 ома была тема такая как включаешь раздовался хлапок по динамику. как ему сказал установщик дело в неисправном канденцаторе
