Team Ural Sound VRN - демокар Урал от студии " Чип & Дейл"
Появилось немного свободного времени для создания темы.
Машина: Ваз 1111 " Ока"
Питание: - генератор WPS 256
- Вентура 80 на штатку и Нарады 3 шт по 170
- силовая проводка по 2 протяжки URAL DB00GA
Фронт : - 8 пар URAL AS-DB165B
- 4 пары URAL AS-DB25
Сабовое звено: - 6 штук URAL AS-D12.3D2 ARMADA
Уселители: фронт сч 2 штуки URAL DB 4.150
вч URAL ak 4.90
сабовое звено 2 штуки URAL DB 1.6000
Изменено пользователем Михаил Коротких
  • Ответов 34
Немного о нашем КАМАЗЕ. Машина была куплена в 2014 году, изначально, чисто "везёт и так хорошо". После покупки второго Авто, Оку стал делать для развлечений. Была перекрашена в персиковай и черный цвет. По музыке было установлено: 2 Урала аs-d 12.3 и моноблок Урал 1.500. Через пору месяцев запилили " гроб" под 4 as-d 12.3 и до кинули ещё один Урал ак 1.500. Уселители подключили в мост, сабы скамутировали в 0.5 Ом. Питание было "боль", не смотря на это играло бодро. Вся система была построена за 5 часов до начало официального этапа dbbattle Воронеж. Короб повседневный, не пристрелен, хз какая настройка, питания не хватает, в общем поехали. На замере стреляли с музыке на 36Гц рез составил 146.1. Было удивление. С херовым питанием машина могла в шишку валить 30-40 мишут. При этом уселки были чуть тёплые, и запаха от динамиков не было. Спустя несколько нидень в гаражных условиях рез сняли 148+( точную цифру не помню). И вот теперь мы в команде Team Ural Sound
Закатываем нашего малыша в STP bomb. Крыша в два слоя, пол в один.Двери катаем STP Aero. Кстате aero реально легкий материал, не смотря на свою лёгкость жесткость металлу придаёт внушительную жесткость6d37d7f155dat.jpg 1835a7c17cb4t.jpg23c008bd7e1dt.jpgc6113cbad5b6t.jpg
Приеха фронт и проводка от Ural Sound
a165871483e2t.jpg3b1d8f8f8401.jpgc8ea7b9a903a.jpgf0ebde971e13.jpgbc74ca25ff79.jpg991d96c25d8f.jpg75a7c8134b61.jpg
Дело дошло до постройки каркаса для стены. Закупили проф трубу 20*40*3, для начала купили 24 метра, но оказалось этого мало, прикупили ещё 16 метров. Клетку варили по этапно. Сначала крышу,затем бокавины. 9f2289fe230b.jpg9602921b7fef.jpg0b31af9f1449.jpg часть клетки для крыши готоваafdffa58bd02.jpg варим бока , и все ставим на своё местоef54171f85a9.jpg1eb1bcb3be1c.jpg
Нижнию часть клетки пока что оставили в дальний угол, стали решать куда девать 3 нарады 170. Немного подумав, было решено резать заднию часть машины. И конструировать так сказать "ящик" для акумов. Прикупили несколько метров уголка 50, и лист металла 2мм0a182d97d266.jpg сделали примерку911d2ce8c7a0.jpg вроде все гут. Сварили нижнию часть клетки, контрольный замер.Все норм3ce674509db3.jpgfa2f1c5af124.jpg4993167e0741.jpg8dfe9397264b.jpg
a21a4606b305.jpg впихиваем не впухуемое!!! 4 дня сплошных нервов и он на месте. WPS 256dd53a11665a2.jpg Изменено пользователем Михаил Коротких
  Garage174 сказал:
Тяжко будет ей с таким железом передвигаться)
А так, удачи в постройке ::yu::
Спасибо, будем делать чтоб двигалась
Приехали уселкиf4c7b41e6ac9.jpg8d554869fb10.jpgd38bb01e179b.jpg7d51c5ac6bfa.jpg5fb16b9cd470.jpgc8f5deeabc8f.jpg 6 киловаттник просто, Красавчик!!!
С ездили в гости к нашим спонсорами, за одно забрали сабы, всю проводку, и все остальные аксессуары.aec2b84a0de7.jpg76071b5cce9d.jpg
Начали мутить дверные карты. В качестве основы была взята фанера 10мм. На ней разместили "бутерброд" из 8 и 6 мм фанеры, предварительно склеив их между собой клеим ПВА. Вырезали посадочные отверстия для вч и серединок. Лайкрой придали форму, и нанесли слой смолы. Через сутки нанесли стекломат 600 и смолу и так 4 слоя , с промежутком в 3 часа.cf1b7a9af3c2.jpg примерка 8bb0f86a2ef4.jpg0f83d3ae5e51.jpgc4ac1b221ba4.jpg9622b89ced35.jpg
Пару фоток сабов Урал Армада 12'978b814f42d2.jpgc2fc10178998.jpg9600ce461b63.jpg1ea9fda389d3.jpg
