На приборке 14.5 на вольтике 13.0
Помогите советом либо решением проблемы!В общем поставил гену DC 300spx,под капотом агм Varta 65ач,в багажнике агм Sprinter 92ач,протяжка кг 50 +и- от гены к Варте от Варты 0 Stinger до багажника.Запускаю двигатель на холодную на щитке приборов 14.8 при +15 за бортом,после прогрева падает до 14.4!Включаю мафон вижу цифру на вольтметре 13.2-13.0,при всем этом музыка еще не играет даже!Все это питание для Sounstream 6500xxx & Kicker solox18!:unknown:
ремот с плюсом вольтметра не перепутал?
может показывает напругу на ремоте ГУ. разница то не маленькая
На вольтике три провода красный черный и жёлтый!Красный пустил на плюсовую клемму уся,черный соответственно на минус!желтый на ремоут!вроде норм!может сделал что не так!вольтик не тухнет!мафон выключаешь он ноли показывает!
  Борода сказал:
Ты меришь ремоут мафона, а не клемы уся. меняй местами жёлтый и красный
::new_russian::
кстати не хилое напряжение на ремоте, аж 13в
у меня в пионе едва ли 12 будет
  DirektorStadiona сказал:
Это плохо?интересно ампераж померить!нужна ли теперь еще доп протяжка ноля до багажника для лучшего питания?
  Виктор0101 сказал:
Охх уж эти китайцы!
Спасибо еще раз за советы!все заработало в том режиме в котором должно!просады не большие очень радуют!
