КПД системы (усилителей)
Маким
Всем привет. Возник такой вопрос, в каком случае КПД системы будет выше.
Есть сабы,6 штук, катушки 4+4, которые можно скомутировать либо в 0.33(всё в паралель), либо в 1.33 Ома(сабы в параллель, катухи - последовательно).
Есть питание - 200ач АКБ + 180А генератор.
Вопрос в следующем, в каком случае отдача системы(КПД) будет лучше, учитывая то,что питание останется не изменным:
1) 1 Скар 4500, подключенный в 0.33Ома
2) 2 Скара 4500, подключенных мостом в 1.33 Ома
а что тут думать гадать)))
мост однозначно!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Значит ли это,что чем выше сопротивление,на которое работает усь. тем больше КПД преобразования P-выхода\P-входа ?
Спасибо)
Вариант 2 однозначно, т.к. каждый усь будет в 0.6 примерно. Тут даже думать нечего, но у тебя питание дай бог на одного такого хватит, а тут мост...
Так в этом все и дело. Повышу ли я КПД добавив усь, и перекоммутировав в более высокое сопротивление.
или же докинуть питания и оставить усь в 0.33.
Ты повысишь надежность, организовав мост и подключении в более высокое подключение, на счет кпд...хз, усь разительно больше мощи отдаст в 0.33, но ездить на "очке" даже с хорошим питанием и оглядываться назад, ну сомнительное удовольствие, тем более скары какой-то сверхнадежностью не славятся
Штатка:sad:
Тут либо больший кпд в низкоом с большей долей вероятности выхода из строя, либо стабильный мост в 1.33 и...тоже будет ооочень громко)
Штатка:sad:
Без модернизации питания кпд системы в обоих случаях будет не совсем "айс" В мостовом варианте система питания будет переносить токовую нагрузку не так критично как в случаи с низкоомной нагрузкой (0,33Ом) с большим током . И там и там будут просадки напряжения при мощности больше номинальной. Прирост мощности и надежность системы в целом за мостом! IMHO
Изменено пользователем maxsimuskg
Про то что питание не айс, это ежу понятно))) интересовало,в каком случае прирост больше будет, всё понял:)
СПасибо:)
вроде бы у Лаудов был тест.
Замер КПД с разным сопротивлением.
Ну и соответственно, как здесь уже высказались, с понижением сопротивления, КПД усела падал значительно
Точно, нашел их тест цифрового моноблока ого2500.
как раз, то что нужно. наглядное сравнение КПД при разном импедансе)
