Сила мотора сабвуфера в зависимости от подключения
Маким
Угу, у меня пока тоже только такие мысли, что ДФ влияет во всей своей красе.
И тут Остапа понесло...
  • Ответов 330
Ты зачем это всё написал? :) Это такой стёб или ты реально веришь, что БЛ неизменен при разном включении катушек?
Сними параметры тада с какого нить саба двух катушечного, потом расскажешь, как ты накосячил, раз БЛ разным получилсо ;)
П.С вон Манул даже скрин выложил
Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе идти. (с)
Скрины неполные: нет верха с исходными данными.
Там, на 99,99% уверен, что фиксированное напряжение. Случай, о котором я и писал.
Кроме того, Хорнресп ничего не знает о соединении катушек. Ему указано 8 Ом или 2 Ом, и он считает, что это одна катушка.
Сколько там провода и какой он, Хорнресп даже не догадывается.
Словом, эти скрины ни разу не аргумент.
_
Изменено пользователем Yauhen
Мдась...тут даж и разговаривать дальше смысла не имеет. Одумаешься - вернемся к этому вопросу. Хотя, тут и возвращаться не к чему, достаточно заюзать поисковик и почитать инфу на эту тему, даже измерениями заниматься не надо.
Думалку включать иногда надо вместо поисковика-то.
Да, еще: BL и демпинг-фактор - разные вещи.
_
:biggrin: думалка моя включена всегда.
Про ДФ ни кто не писал, что это БЛ.
Ты в метрах посчитай катушку 4 слоя проводом 0.5 по меди с высотой 30 мм. А потом изобрази располовинивание и включение параллельно, что практически равносильно намотке шинкой соответствующей геометрии. Сможешь сделать так, что бы длина осталась одинаковой?
Дабы не плодить темы, задам вопрос тут, на что зависит ширина зазора между катушкой/керном и катушка/магнитопровод. В простонародье чем меньше зазор, тем больше чуйка, но по факту из прочитанной мною информации на разных форумах, не только чуйка меняется от ширины зазора. Знающие люди, распишите что к чему.
Team ORENSPL
Vagrant,
Тебе нужен учебник физики, 9-й класс. Без него беда.
_
По идее счего Бээль изменятся.. Если эл.магнитное поле сформированно током в 3.5А. Оно "вытащит" диф на расстояние "Н" и не важно как подключены катушки.
Если только тип намотки спецефический. (Допустим первая катуха "утопленна" ближе к центру, а вторая намотана поверх и имеет "близость" с полем постояного магнита.
Изменено пользователем jonjonni
Ну так вот же!
На проводник в магнитном поле действует сила, определяемая плотностью магнитного потока, длиной проводника и током через него:
F = B*L*I.
Ни форма проводника, ни площадь его сечения значения не имеют (в разумных пределах, конечно).
_
Мужики, весна на дворе, снег растаял...снимайте лыжи наконец то )).
Так, чисто для примеру, дабы понятно было: приходите вы в магаз, просите продать 100 метров провода 0.1 диаметра. Оплачиваете на кассе, а вам хренась и выносят кусок литца метровый из 100 жилок. К нему вдобавок учебник физики за 9 класс и распечатку с форума этого, где вы, умные дядьки, говорите, что длина провода неизменна при любом раскладе: будь то целый кусок, или же нарезка, параллельно соединеная.
При этом количество в зазоре какое было такое и осталось.. И растояние тоже, и магнит своих свойств не поменял.
б*я, мы про БЛ говорим, где Б - индукция в зазоре, Л - длина провода. Длина, а не что то другое.
А у меня вот такая есть аналогия на примере асинхронной машины с короткозамкнутым ротором
http://life-prog.ru/2_89796_asinhronniy-dvigatel-s-korotkozamknutim-rotorom.html. Головка динамическая тоже электрическая машина :wink:
Многие, кто занимался электроустановками, электрики одним словом, не по наслышке знают о том, что существует два способа подключения таких двигателей: треугольником и звездой. Многие наверняка знают о схемах переключения обмоток двигателя со звезды на треугольник с помощью магнитных контакторов. Суть такого подключения заключается в том, чтобы запустить двигатель на малых оборотах/токах и затем скачкобразно перейти на "вторую", повышенную скорость.
Все просто. В первом случае (звезда) межфазное напряжение 380 Вольт действует на ДВЕ обмотки, включенные последовательно, в случае с треугольником - те же 380 Вольт действуют уже на одну обмотку, то есть протекающий по обмоткам ток различается в два раза, но скорость вращения ротора увеличивается, как увеличивается потребление электроэнергии, как увеличивается и потребляемая мощность, В общем тот же двигатель способен отдать гораздо больше механической энергии, например циркуляционному насосу...
Конструктивно двигатель никто не меняет, длину проводника тоже никто не меняет, зазоры между ротором и статором тоже постоянны, лишь изменен способ подачи питающего напряжения магнитными пускателями, в следствие чего увеличивается протекающий ток через обмотки статора.
Отвечая на вопрос ТС о том,
меняется ли BL фактор' date=' в зависимости от подключения катушек, например для саба 4+4.[/quote']
я бы ответил, что НЕ МЕНЯЕТСЯ.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Так и длина провода не поменялась...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
