Сила мотора сабвуфера в зависимости от подключения
Маким
Посчитай. ВЛ - константа. Масса - тоже. Мощность - 500 ватт. На 4 ома это 11.2 ампера, на 2 ома - 15.8 ампер. Так?
И тут Остапа понесло...
  • Ответов 330
Vagrant, еще раз перечитай мое предидущее сообщение. Я не говорю внем о мощности меняющеся при изменяющемся сопротивлении дина.
Я говорю о СТРОГО подводимой мощности к его клемам.
Так я и написал: мощность 0.5 кВт. Ток даже посчитал для разных сопротивлений.
Грубо.
100вт подал на 2ома = 93дБ
100вт подал на 4ома = 93дБ
100вт подал на 8ом = 93дБ
Мощность = напр на нагр. * на ток вней.
Итого:
5А*20в=100Вт
4А*25в=100Вт
3А*33.333в=100Вт
меняется ли BL
в зависимости от подключения катушек
Конечно. При подключении в 2 Ома BL будет равен (к примеру) 10, при подключении в 8 Ом BL будет равен 20.
при подключении последовательно' date=' сила выталкивания будет выше?[/quote']
Нет, BL в рамках одного динамика не рассматривается "в отрыве" от Re на момент измерения. "Сила выталкивания"(при Pconst) - это "сила магнитных линий"(потока), которые замкнуты в магнитном зазоре(а так же над и под ним), которые действуют на проводник заданной массы(объема) в месте замыканий этих самых линий.
Другое дело, что я всегда за параллельное включения, если это возможно, так как лимит у многих усилителей наступает в первую очередь по Uвых.(выходному напряжению), чтобы не "клипповать раньше времени", пользователь может "уйти в сторону большего тока", при этом у него будет более сбалансированная система.
Пример(образно): твой моноблок отдает без клипа 40В(без нагрузки), с нагрузкой 35В. Подумай, что для тебя лучше(имея саб с катушками 2+2), использовать усилитель( с заявкой 1.2кВт чистой мощности на 1 Ом) в режиме 35В и 35А(подключения в 1 Ом), снимая 1200Вт чистого сигнала, либо подключив катушки последовательно, получить 35В и 8.5А, снимая 300Вт чистого сигнала.
Ответ очевиден, запас по чистой мощности это всегда залог надежности и результативности системы.
Не питайте иллюзий парни, в 4/8 и тд Ом, все усилители дрищи, не надо гнаться за мнимым качеством высокоома, вы просто запаганите звук в авто тем, что из-за нехватки давления, вы будете накручивать громкость, тем самым загоняя усилитель в жесткий клип по выходному напряжению, что ПОГАНО отразится на звуке.
или ты реально веришь' date=' что БЛ неизменен при разном включении катушек?[/quote']
Почитав посты Yauhen, я вижу что у вас и повода для спора нет. Он пишет вполне приемлемо, что разница в 4 раза мощности - установленный факт для заданного напряжения(что можно связать с лимитом любого уся в нашем авто, стабильно работающим на 1/4 либо 2/8 ом).
Ты же пишешь, что "цифровое выражения силового фактора менятеся", при этом не отрицаешь тот факт, что "сила выталкивания", которой озадачен топик-стартер, та же, но просто меняя значения Re закономерно меняется значение BL, что не противоречить физики процессов(не уменьшает и не увеличивает "силу выталкивания", а лишь накладывает рамки по напряжению и току, для достижения равных мощностей в случае с разными типами подключения)
О чем спорить, когда спора и нет, не понятно...:flag_of_truce:
EddyFierce, выше, в основном, фигурирует выражение, что длина провода в зазоре не меняется. То есть, БЛ статичен. От туда и спор. Доброго чего у тебя там :)
При этом нагрузка - это результат деления напряжения на ток, таким образом в примере будет 4, 6 и 11 Ом, вместо указанных ранее значений сопротивления, если мы рассматриваем примеры:
5А*20в=100Вт
4А*25в=100Вт
3А*33.333в=100Вт
:drinks:
Смари: BL есть произведение индукции в зазоре на длину провода. При последовательном включении длина больше, при параллельном меньше. Логично. А вот отдача при этом практически не меняется (на десятую дБ может), потому что тут уже БЛИ играет роль. То есть, при одинаковой мощности громкость одинакова, это если не учитывать тот факт, что при низкооме демпфирование чаще всего ухудшается и да, отдача растет, но качество падает.
Почти одинаково написано :biggrin:
Vagrant, я понял так, ты просто решил потроллить, хотя говорили вы об одном и том же.
Уважаемый, как Вы могли так обо мне подумать? :shok: Потроллить я хотел тогда, когда в свой многострадальный 10 гдш 130+ ватт влил, но ни кто и не заметил моей печали от утраты. Только поругали за название темы, которое я действительно выбрал не самое удачное.
Уважаемый' date=' как Вы могли так обо мне подумать?[/quote']
В общем удаляюсь, было 5 минут свободного времени, решил отписать. Про физику конечно тебя немного несправедливо задели(дали оценку твоему скилзу), дальше разберетесь. Успехов.
А обосновать?
Просьба на программы не ссылаться, они не аргумент.
Если хотите привести в доказательство свои измерения, то прошу указать условия измерений. Обычно предмет для разногласий кроется в них.
_
Последовательно - длина провода от плюса к минусу будет в два раза больше, чем длина провода от плюса к минусу при параллельном. Последовательно получается тонкий длинный провод, параллельно двойной и в 2 раза короче. Количество проволоки никак не изменяется
