Сила мотора сабвуфера в зависимости от подключения
Маким
Не будет длина больше/меньше. При параллельном включении длину жил надо суммировать, а не сечение. Потому отныне все катушки мотаем строго литцем в один-два витка, как я и предложил где то выше :cool1:
Изменено пользователем Vagrant
И тут Остапа понесло...
  • Ответов 330
Не спорте друзья. Откроем учебник Ирины Аркадьевны).
В рабочем режиме динамической головки сила, прикладывае
мая к звуковой катушке, образуется в результате взаимодействия
тока, протекающего через звуковую катушку с магнитным полем в
зазоре. Это взаимодействие характеризуется параметром, который
носит название «силовой фактор – Force factor (BL)». BL измеря
ется либо в ньютонах на ампер, показывая силу действующую на
звуковую катушку, приведенную к единице тока, либо в тесла мет
рах, показывая произведение эффективной длины провода на ин
дукцию в зазоре магнитной системы. Оба варианта равноценны,
цифры при этом тоже совпадают.
Больше тока "выше" дифузор! Bl при этом ПОСТОЯНЕН! И неважо как подключены обмотки.
Бл не может быть одинаковым при разном подключении! Не пишите вздор! Вот параметры моего дина,для наглядности-
Romeo78, все верно. Только вот измеренны эти параметры не совсем правильно. Не, даже не так.. Измеренны они правильно. Если не учитывать разные токи через катушки (как мы видим по твоему датшиту на дин и его импедансу). Да и с эффективной массой там перемудрили. с хрена ли ей изменяться)). Диф с катухами как весил 274.. Так и весит.. А тут бах.. Сопротивление изминилось и диф потяжелел).
  Vagrant сказал:
Шинкой мотать, в один два витка. Зачем литц то переводить ??? А потом перевести площадь шинки в несколько площадей, но более тонкого провода. Но только чтоб длина была побольше...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Romeo78, да и величина Bl в вашем датшите не декларируется (N/A), одному только Богу известно что они там наизмеряли.
  jonjonni сказал:
Разуйте глаза при последовательном 28.8 при параллельном-20.2 N/A-,а в чем по Вашему измеряется БЛ?
  jonjonni сказал:
Кроме того, вероятно, измерен параметр на одной катухе (0,7 Ом), а потом на двух катухах, включенных последовательно (1,4 Ом)...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Чем больше величина Bl, тем сильнее связь катушки дифузора относительно магнита. Тем самым можно получить хорошую отдачу (грубо говоря высокую чуйку). Но не все так гладко с большими параметрами бээль. Магнитное поле не линейно и диф при большой величине бэль получит дискретный характер работы. По этому эта величина постоянна при одном и том же токе через разновключенные обмотки дифузора.
Romeo78, по данным из вашего датшита можно говорить о постоянстве bl даже косвенно оперевшись на эл.добротность в 0.32.
Остальное "кривые" измерения, либо подстановка данных в программу для расчета.
  2112kgn45 сказал:
Во, точно. Или, как я когда то предлагал, вообще медную пластину подходящего размера согнуть в форме катушки и присопливить к диффузору. И пересчитать все как будто проводом 0.00001 мм намотали, ну, что бы длину добавить и БЛ получить заоблачный. Фантастика ))
П.С счетоводы, блин.. Хоть кто то посчитал БЛИ/Ммс для разных включений? Ток берем исходя из мощности, сцуко, потому что нет такого параметра, как чувствительность динамика I/m, есть Вт/метр. Ну и куча 3.14здецов типа 2.83 вольт/метр, когда сопротивление катушки не указано.
В споре рождается истина)) :biggrin:
Крч я так понял, BL меняется, но по сути это ни на что не повлияет, если учитывать что мощность будет подведена что в 2 Ома, что в 8 Ом - одинаковая...))) или же разница будет не значительной)
Верно все )). Далее дело вкуса и возможностей усилителя. Мне вот низкоом вообще не в радость, а кому то высокоомное включение "сухо" играет.
