Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Yauhen путает BL с силой действующей на подвижку. Это не одно и то же. BL меняется при разных коммутациях катушки. А вот сила действующая на подвижку действительно не меняется. Оффтоп Ининнадагнать на разработчиков Yauhen как раз не путает. Сила будет, когда к BL добавится ток. Без тока это просто произведение индукции на длину проводника. И это произведение постоянно при любом способе коммутации катушек. А указывать на ошибки разработчиков надо, если они неправы. Ребята, я сам был разработчиком радиоаппаратуры не один год, инженер-конструктор по образованию и по специальности, и более чем на равных могу говорить с любым разработчиком. Потому, пожалуйста, не надо апелляций к авторитетам, не тот случай. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Немного не понимаю, как можно по разному смотреть на BL, когда BL это формула. B неизменна, L меняется при переключении катушек в 2 раза. При этом эффективность сабвуфера остаётся неизменной. Не знаю, что может быть очевиднее. В том-то и дело, что L никак не меняется. Как было два проводника, так и осталось. Включены они параллельно, или нет, никак не меняет длину провода в зазоре. От слова "совсем". Вопрос на засыпку: Если мы подключим к усилителю только одну катушку из двух, сколько провода будет в зазоре? Изменится ли BL относительно последовательного соединения? А если теперь подключим параллельно вторую катушку, как будут обстоять дела, что изменится? BL - это просто коэффициент. Обозначает электромеханическую связь. BL - это конкретное произведение индукции в зазоре на длину провода. Вы лично можете считать его "просто коэффициентом", не проблема. От этого его суть не меняется. _ Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Yauhen как раз не путает. Сила будет, когда к BL добавится ток. Без тока это просто произведение индукции на длину проводника. И это произведение постоянно при любом способе коммутации катушек. _ Так и что в итоге? BL при разном подключении катушек по вашему отличается или будете снова настаивать что нет? И учтите что ток при разном подключении тоже будет разный..... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Так и что в итоге? BL при разном подключении катушек по вашему отличается или будете снова настаивать что нет? И учтите что ток при разном подключении тоже будет разный..... Ответьте на вопросы в моем предыдущем посте, будьте так добры. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Yauhen, вопрос на засыпку, уж коль ты разраб великий, а мы пыль под ногами. Если намотать на железной болванке катушку в два провода, а потом измерить индуктивности, соединяя последовательно, параллельно и отдельно, как циферы меняццо будут? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Ты формулу видал? Где там индуктивность? А ответить на мои вопросы - не судьба? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Какую формулу, если я тебя про индуктивность спросил? По твоей логике оная меняться не должна, длина провода/количество витков же не меняется. А на вопрос отвечать бессмысленно в данной ситуации, потому что ответ тебя не устроит. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Какую формулу, если я тебя про индуктивность спросил? По твоей логике оная меняться не должна, длина провода/количество витков же не меняется. А на вопрос отвечать бессмысленно в данной ситуации, потому что ответ тебя не устроит. Для тех, кто в танке, да еще ОЗК надел: BL - это произведение индукции в зазоре на длину провода. Индуктивности в этой формуле нет. Следовательно, твой вопрос про индуктивность - это просто попытка съехать с темы разговора, заболтать суть. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 я те написал, почему привязал индуктивность к данному срачу. Да и индуктивность у динамика имеется, она измеряется. Тыкни мультиком. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Надеюсь, тем, кому это нужно, уже нашли для себя ответ. Тратить время на спор просто ради спора нет никакого желания. Всем добра и успехов! _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Ага, слив засчитан, удачи :) И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Вопрос на засыпку: Если мы подключим к усилителю только одну катушку из двух, сколько провода будет в зазоре? Изменится ли BL относительно последовательного соединения? А если теперь подключим параллельно вторую катушку, как будут обстоять дела, что изменится? _ Вот честно не понимаю зачем тут нужен усилитель... BL - это конструкционная характеристика и не меняется даже если динамик никуда не подключен. На пальцах: Имеем динамик 2х4 ома. При последовательном включении катушек получим допустим BL = 20 на 8 омах. Тогда при одной катушке соответственно BL=10 на 4 омах. При параллельных катушках BL=10 на 2 омах. Насчет разработчиков-маркетологов могу с вами согласиться что здесь не все чисто. Порядочный продавец для многокатушечных сабов обязан указывать какому сопротивлению обмоток соответствует заявленная BL. Ну если уж тут пошли викторины, тогда и вам вопрос: Какой минимум инструментария необходим для непосредственного измерения BL не разбирая динамика и не зная его параметров ТС? " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, это бесполезно :) Человек, даже если и понимает ошибку свою, вряд ли в этом сознается. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 так кто прав ? Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) так кто прав ? Так сложи провод вдвое и подключи его к источнику тока. Провод можно растянуть и линейкой померить длину ) П.С есть еще ленточные динамики. У них БЛ как считать? ;) Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Vagrant И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
