Скворечник для HX 250
Cox
ПОДСКАЖИТЕ, чем можно заполнить саб? Можно паролоном из под мебели?, он такой жёлтый!
Какие ещё можно средства прикрепить? И можно ли садить на клей, а не на скобочный пистолет?
Зажареный сабуфферс!:music:
  • Ответов 66
Можно в ящике гирлянды из синтепона сделать, тогда будет полный отпад ))
Нету больше музыки ::yu::
  Русик сказал:
И не забудь что силиконовый герметик поможет сгладить мелкие неровности, допущеные при распиле.
Есть много способов: и силикон, и жидкие гвозди, и эпоксидка с опилками, и клей... Что вообще лучше - кто что пробывал? Я вот например в основном тока жидкие гвозди, ну еще и просто эпоксидкой заливал, когда ящик был уже собран и выявлялись "сифоны"...может че лучше есть? а даже еще шпатлевкой замазывал...:mocking:
  Cox сказал:
Я приеменяю "Урсу" - теплоизоляция в матах гд-то 50*100 см, покожа на то , чем трубы обматывают. Если распушить то мона 2 ясчига по литров 40 заполнить...
А я для двух HX 250 собирал фазоинвертер 62 литра с настройкой 42 и 46 герц. По звуку 42ГЦ лучше, разницу в давлении буду мерить когда доставят датчик давления(уже выслали).
На EMME в серове было 139db, но это на музыке и на каждый динамик я подовал всего 350 ватт. С заменой усилителя и переделкой корпуса будет гораздо больше.
Изменено пользователем MIHAN101
MIHAN101 офигенно, скоро я свой 30 литровый ящик закончу делать. ЗЯ - боюсь такой буф раздует стенки!
  Cox сказал:
Раздуть не должно. Я Собирал для него 25 литров ЗЯ, правда из ДСП, стенки крепил на герметик и саморезы.
Ящик готов! Осталось обшить! Это моя первая работа ура! :yahoo:
Саб готов:i_am_so_happy: Что дальше, он теперь совсем жесткий стал, вжимаю его, он постоит несколько сек, потом снова поднимается в свё состояние т.е герметичность конкретная. Шайбу говорят может оторвать и что такое сабсоник поподробнее и про частоты которые настраиваются на усе, а то боюсь что у меня разорвёт его, от нехватки воздуха :sad:
Ну слышал что некоторые сверлят отверстие для компенсации температурного расширения воздуха...эт типа чтобы на морозе ,когда идет резкий скачок температуры,когда машину заглушишь например- дифф не выдавило....хотя для 30 литров думаю это не критично будет.
