Нет реза в 2110
Опишу систему с начало, два прайда бб15 в1 с катушками 0,7+0,7, подключены в 0,7 ома от каденс олимпии, гена 135а и гель хазе 75а.ч, с начало был короб 195 литров чистого и порт 250 труба с раскрывами и настройкой 25гц,порт в левое крыло, рез был 145,1дб на 31 гц, но на музыке на низких треках багажник рвало, потом укоротил трубу и получил настройку 27гц, чистого стало примерно 200-205 литров, рез 145,7дб на 39гц вылез, левая тяга багажника лопнула, пришлось заварить, сейчас опять были изменения, т.е подкинута батарейка нарада 170ампер и сделан полностью фанерный пол и проклеяны крылья еще раз 4мм виброй, так же снят в багажнике карпет, т.к пол из фанеры и батарейка стала сзади, то короб чуть поднялся и вперед на 12-15см выехал, теперь порт вообще зажат, и реза нету на 39гц пик и рез 145,3дб, но зато теперь стойка на которую заднее стекло держится получает 3,14зды полной, ход ее почти сантиметр, пришла мысль а если по середине сделать порт вверх заднего стекла?! Кто делал такой вариант, поделитесь инфой стоит ли делать так, не упадет еще рез
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Некоторые усиливают ту планку на которой стекло,пластиной из метала,приваривая,и проклеивая вновь.на счет порт вверх, можно попробывать,но скорее всего придется отделять обьем.Тут только эксперементы дадут реальную оценку.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
делай все в салон,прибавка будет.почитай мою инсталляцию - низкий повседнев приорик седан.
заклей воздуховоды в багажнике, прилетит.у меня после 150 ниже 30 порвало крышку и под задним стеклом посередине покругу. сделал все в салон с отделением.проблема исчезла с рванием багажника.и рез подрос
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
