145.3 dB - 3*DD510 - M1с - (48 Гц)
Авто: vw passat универсал
гу: пионер 80
питание: гена штат 90А,кислота под капотом 70А и Агм 90А в багажнике,провода две протяжки кг35,дубляжи все проведены.
усь: dd м1с в 0.33ома
сабы:dd 3*510red line
короб повседневный 119л чистого,порт 405кв,длина 52см настройка в районе 34гц
рез 145.3дб с просадом до 11.9-12в
частичная вибра кузова, двери 3мм, пол багажника 4мм.
Вообщем пока имеем такой рез, есть конечно над чем поработать, будем стремится к 146:smile: фотки чуть позже)
буду рад выслушать ваши советы:smile:
m1c & 2*9515i 150+:peel:
  • Ответов 42
https://pp.userapi.com/c626516/v626516841/9a2c/FTPZY_wfuWw.jpg Изменено пользователем a-one
Да всё будет ))) :biggrin: Погнали в Сургут 4го
Мишаня все может быть:smile: ща я еще поковыряю малеху может и поедем:biggrin:
Поэкспериментировал с коробом и пришёл к такому результату
полка получилась от 40 и до 52 с разбегом 0,3-0,4дб, пик вылез на 50гц, ниже особо не смотрел на 35 145+ есть. Будем трудиться дальше, поработать есть еще над чем:peel::peel3::splbox:
ну и померяли мощу заодно,оказывается мал да удал:smile:
хороший результат!) молодцом! что с коробом делал, если не секрет?
пы.сы. у самого был м1с и сначала 3 510, потом 4) правда первых ещё версий, 4+4 ома) играли добротно)
сгладил 2 угла и нижнюю часть на входе порта. Главная задача для меня щас закрепить короб... делема с полом в багажнике:wacko1: короб скачет как козел:mocking:
a-one, Ваня рез зачет...продолжай в том же духе..:good:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Блин рез крутяк с данного железа))):good::hi:
Вот бы мне так тогда http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=99441
По сглаживанию углов и саб недавно убедился.Друг порекомендовал :hi:и сразу 1,5дб прилетело.
Дак с полом то все просто.Лист фанеры и на болты его к кузову а потом уже к нему короб прикрутить.Плюсануть еще должно.
55,7\42=1.3ом
55,7*42=2399ватт?Это грязными?При каком напряжение?Что то как то дофига для M1C
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
55,7\42=1.3ом
С фанерным полом тоже не все гладко,фанеру к кузову даж прикруть толком не к чему,главная задача кузов оставить в стоке,обойтись без всякой сварки и т.п. Вообщем буду думать над этим вопросом. По поводу мощи, сняли ее с небольшим клиппом,видели кстати на приборах при пристрелке около 2500вт,либо приборы врут,что врядли,либо Антоха (Joker 72) заговорил его:biggrin: самое интересное что когда усь начинает гнать клипп происходит резкий скачек по току... Да и рост сопротивления всего 1ом получился,довольно таки немного...просад до 12.1в был.
Не будет в нем при 1.3ома 2350ватт.))))
Дд м4а как минимум в 4раза его мощнее, полагаясь на логику, то в м4а как минимум 10кило в 1ом???)))
Как и в прошлом году повторяется, как с поло и двумя м1с. Фэйк и не более.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Крутяк рез с такого усилителя! три 10 получается по площади как 2*12 где то.
Попробуй на трубах пильнуть короб
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
