Организация поканалки
Подскажите можно ли с головой JVC AVX44 организовать поканалку. Есть ли в этой голове возможность правильно настроить фильтра, тк в усилке слабые фильтра!
Это значит что поканалку организовать невозможно?
написал же выше - невозможно
а если подобрать аналоговый АКТИВНЫЙ кросс. Чем не выход?
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
топикстартер не задавался такой цели
если бы он написал ЕСТЬ ГОЛОВА JVC ХОЧУ ПОКАНАЛКУ:smile:тогда можно думать
А ну да. Тогда наш ответ - МОЖНО. а вопрос "КАК!?" не звучал -)))
Поканалку можно и без магнитофона организовать -)))
А это уже третий вопрос, который также не был обозначен -))
Мэджик, эт юмор ;)
Не спеши деньги тратить. Успеешь:)
Что есть сейчас? Какой усилок, какие миды, какие твиттеры?
Что собрался покупать?
Блин всегда думал что "поканалка" это когда на на каждый мид и пищь(либо сдвоенное исполнение) идет один канал усилителя типа четырех "анальник" на 2-х компанетную акустику канал на адин мид второй на второй, третий на один пищ второй на второй...
я ошибаюсь? объясните причем тут источник сигнала?
тем-что в поканалке нету кроссов которые с компонентной акустикой обычной идут ,и с головы на которой есть кросс уже всё режеться,тем самым звучание получаеться более полноценным и без провалов
152@30Hz
все верно,но ведь надо разделить полностью частоты - чтоб пищалка пела свой диапазон,мидбас свой диапазон...не все усилители имеют такие развитые кроссы поэтому для этого используются ГУ с процессором (задержки+кроссовер) либо внешний процессор или пассивный кросс
+ либо АКТИВНЫЙ кросс.
Можно найти процессор не дорого. Например пара кросов новых, хороших (ещё попробуй найди и не факт что нормально сдружится с имеющейся акустикой) будут стоить больше штуки руб за пару.
А за пару штук можно подобрать проц, который разрулит поканалку куда лучше, чем это сделает пассивный кросс.
