монстр с 4-мя катушками
lexxxxxx Очень большой провод. Пара слоев только влезет, три уже врядли.
А зазор там гигантский, вечерком схожу точнее скажу.
По поводу кикера врядли, то что есть в деньгах пока очень низкую стоимость имеет, так что продавать ее нецелесообразно, к тому же у меня на него есть планы, пока надеюсь что дойдут руки до него.
ну уж если руки не дойдут то плиз!!!!!!!!:biggrin:
Диванный теоретик
  • Ответов 147
DenLaden,огромное спасибо за прогу.
Ты хоть знаешь что она стоит несколько тысячь, разумеется не рублей. Я месяц назад хотел ее купить, как узнал сколько стоит..
в инете есть все, а вобще о какой проге вы говорите то... :scratch_one-s_head: :biggrin:
а расточка зазора это плохая идея - вопервых напряженность поля будет меньше, вовторых надо МС разбирать, а стало быть намагничивать вновь - дело не легкое.
давай так: эффективность мотора будем считать двумя ступенями - превая ступень - длина проводка в зазоре и индукция в зазоре, то есть BL как он есть. Индукция не меняется, меняется от способа соединения секций только количество действующих витков. Вторая ступень - отношение длины провода во всей катушке к длине провода в зазоре - здесь при изменении способа включения секций меняется обе величины, причем равнопропорционально.
Прочитай вдумчиво и скжи согласен ли ты со сказанным.
Прогу найду, сам давно хотел стянуть - как раз повод ;)
Нет не согласен. Отношение длинны провода во всей катушке к длинне провода в зазоре не изменится при подключении катушек каким либо образом, даже при подключении одной катушки. Не вижу смысла в ступенях так как есть одна ступень BL к квадратному корню полного сапротивления.
Respect is earned.
Да идея возможно не совсем удачная. Но насчёт намагничивания, попробовать можно главное сеть помощнее и скорей всего придётся пожертвовать катушкой которой это делать.
Respect is earned.
Гг))) намагничиватель сделать можно, надо кучу проволоки и сварочник)
верно, об этом я в своем посте и говорил.
Прошу прощения я не правильно прочитал (не смотря на то что меня попросили), но в любом случае это отношение чисто геометрическое, и на рассмотренную ситуацию не влияет. А в данной ситуации при при смене последовательного подключения на паралельное кроме длинны провода в зазоре, которая уменьшится вдвое. Изменится площадь проводника увеличением в двое и его длинна уменьшением в двое в двое. Значит сопротивление уменьшится в четверо. Из этого следует что при той же мощности ток будет вдвое больше. В формуле силы Ампера длинна уменьшается в двое, ток увеличится вдвое, магнитная индукция не изменится. Таким образом можно доказать что при любой конфигурации катушек, при заданной геометрии катушки, что не делай чуйка и добротность не изменится(тоесть изменением можно пренибреч). Единственный способ как можно плотнее заполнять зазор катушкой.
Respect is earned.
Кстати, в данном случае намагничивать не придётся. Намагничивают в сборе чтобы центровку проще сделать. А сдесь магнит намагничен и придётся поебаца с центровкой МС а намагничивать не надо.
Respect is earned.
Намагничивают, для того чтоб поднять индукцию в зазоре которая после разборки ферритовой МС может снизится на 30%.
Это смотря как разбирать, если снять только верхний магнитопровод то мне кажется не измениться почти. Да и 30% это преувеличение.
Respect is earned.
Меня этот вопрос немного утомил по параметры головок, много уже говорили про это, критическая точка достигнута 8) я сегодня вечером (чуть позже, потому что сейчас у меня стрижка назначена)) проведу измерения двухкатушечного динамика во всех возможных вариантах включения катушек и выложу результаты, а там посмотрим, мне уже и самому интересно воотчию на цифрах все увидеть, вместо споров ;)
на самом деле если не закорачивать МС надолго, то ничего не случится, но мощьную МС сложно разобрать аккуратно, хотя можно, к примеру трубочку из пластиковой пленки в зазор запихать и зажав нижний фланец (но ни в коем случае не сам магнит - он очень хрупкий!) в тиски при помощи острой стамески и ебтвоюмати отделить верхний фланец. Основной риск - у МС с несколькими кольцами сдвиг может произойти не там, где хочется)))) но, как говорится, кто не рискует тот не ломает дины. ;)
думаю что уже скоро встанет вопрос или предложение-а не создать ли нам собственный так сказать маде ин раша спл саб для нас спл-щиков:yahoo: ден насчет провода-меньше не найти, так что можно и попробовать пихнуть, ну а если не залезет то можно рассточить!!
леш ну у тебя же есть мой длс можешь с ним делать че хошь,я считаю надо поддерживать таланты,а он у тебя есть!!!если что все горелые дины к тебе сразу отправлять буду для экприментов!!!
:drinks:
