Артем 555 Опубликовано 7 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Доброго утра всем! Ставлю моноблок урал ak1.500, и в процессе установки появилась идея поставить его под переднее сиденье, до этого планировал прикрутить его к сабу в багажнике. Уж больно хорошо он помещается под сиденьем... Одна беда - повод до саба получается длиной в пару метров - хотел бы узнать на что это влияет. Понятно, что больше длина - больше сопротивление, но какова разница в звучании? Вопрос срочный, т.к. решение надо принять уже сегодня, так что если кто что дельное расскажет - буду благодарен! Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 7 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Если провод будет с подходящим сечением то все будет нормально.Тут главнее чтобы твой усилитель имел нормальное отведение тепла... Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 7 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 При протекании тока длина провода уменьшится в несколько раз А вот что там с моноблоком и будет ли он "свистеть в эфир" остатками несущей - вопрос интересный. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Артем 555 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 При протекании тока длина провода уменьшится в несколько раз но ведь тогда саб будет притянут к усилку и сломает заднее сиденье?.. А вот что там с моноблоком и будет ли он "свистеть в эфир" остатками несущей - вопрос интересный. тут я вообще ничего не понял, можно немного подробнее? Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 7 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Подключи "на соплях" как хочешь и проверь, как радио будет работать. Если все норм - бери провод бОльшим сечением да устанавливай. На звучании длина не отразится. Если, конечно, ты 0.5 квадрата не кинешь. 2 метра не такая уж и большая длина, в интернетах есть калькуляторы, которые позволяют быстро расчитать сопротивление провода, если обычный калькулятор юзать не хочется. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Pavel Egin Опубликовано 12 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 на этот усилок какое сечение "+" нужен 2ga или 4ga хватит?и нужен ли для него дополнительный акум если работать будет в 4 Ома? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 на этот усилок какое сечение "+" нужен 2ga или 4ga хватит?и нужен ли для него дополнительный акум если работать будет в 4 Ома? АКБ 74ач и генератора 100а должно хватить. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Pavel Egin Опубликовано 12 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 АКБ 74ач и генератора 100а должно хватить. АКБ 60ач гена на 120 А у меня как то так, а какой провод на "+" 2Ga? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 АКБ 60ач гена на 120 А у меня как то так, а какой провод на "+" 2Ga? минимум КГ25(4GA) лучше 2 или 0Ga сразу кинуть. Если АКБ старый то могут просадки быть. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
