jl audio 1000/1 проблема
boy
Здравствуте уважаемые жители бассклуба.Помогите с усем проблема в затухании звука сначала работает потом тише тише и все, в защиту не уходит. Я его вскрыл и увидел что повреждена маленькая синяя штучка(сделал фото) кто может посмотреть на фото и сказать может ли быть в этом причина и что это вообще за штуковина для меня дивная)
SaQ0C
http://keep4u.ru/image/SaQ0C
секта JL audio
а что за усь? и какая именно повреждена? вижу что один синий кандер посередине как будто нечаянно паяльников зацепили и поплавили корпус, слева один как будто от перегрева водплавился... усь в ремонте был?
Чем помочь? отремонтировать на расстоянии? Усилитель в ремонт неси какая то нездоровая хрень с этими кондёрами, может бракованая партия была.
нет, не отремонтировать, обьяснить хотябы что это за кондеры, за что они отвечают. в моем городе нет нормальных мастеров, так бы уже давно отнес.
секта JL audio
везде есть мастера.
Смотри на авито. это кондеры(пленка или керамические) и их предназначение в схеме зависит от конкретного места. Без приведенной схемы сложно будет сказать за что они отвечают да и со схемой не каждый скажет.
Вероятней всего они там срез задают какой либо в обвязке операционных усилителей, но не факт
на форуме есть хорошие мастера, попробуй поговорить с динозавром в носках или Romario
boy, U306 возможно меняли. и задели жалом кондер. И возможно дефект не здесь.
но это все не факт. отдай в ремонт и лучше спецам, тех кого указал выше Грант.
:drinks:
в усилитель точно никто не лазил
секта JL audio
значит барабашка
мс U304 & 306 могли менять. у первой тоже следы жала на кондерах.
поверх С306 похоже перерезана дорожка. но это все так по фото.
и 304 и 306 одна и тажа. могли перекидывать для проверки
:drinks:
U306 точно лапы паяли. И почему ты так уверен что в усь не лазили?
я когда его покупал он был запечатанный, потом как случилась беда, я его снял и все.
Продал бы его, лежит без дела.
Изменено пользователем boy
секта JL audio
не все продавцы(включая продавцов нового) сообщают покупателю о прежней жизни продаваемой вещи.
Похоже слона пустили в посудную лавку, все вокруг поплавил ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
