Кг 16 на акустические саба
Кто юзал кг16 на саб(как акустические)?
А то в магазине только аура и местери алюминиевые. И те 2,5 кв.мм.
Или если не кг, то что будет лучше?)
У меня Кг 25 стоит до саба , и нормально....
Сабу как то пофиг) если залазит в терминалы - ставь) Лучше пусть будет КГ 16, чем хрен знает что и сколько квадратов какого нибудь мистери)
ну КГ может и перебор. всё же ПВС поэлигантней будет. хотя сути это не меняет в общем то.
у меня тоже ПВС до саба :blush:
кг-16 это бред полнейший на саб ставить!!!купи ПВС 2х4 и радуйся
Ты уверен? А знаешь какое напряжение и ток на выходе? Вот у меня к примеру 55В и 70А тока, мини сварочный.....4мм2 греются и воняют! :praising: У всех по разному.
Стоит две протяги по КГ16. Всё в норме. Напряжение до 200 вольт, ток 70А. Замерял лично
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Медь там и там...чем плохо то? Кг16 выглядит повнушительнее)
а как их терминалы запихнуть? если болтов на подводяхи нету, спрятаны...
Это примерно как водопровод в квартире делать на 315 рыжей трубе. Работать будет, но зачем такой перезапас? Саб какой? Какая длина провода?
На сабах у меня провода вместо клемм. Я наконечниками обжал их и забыл про проблему. На КГ-16 тоже наконечник. Болт-гайка соединение.
В усилителе КГ-16 делишь на конце на два проводника, получается 2 КГ-8, они лезут в любой двойной терминал любого более-менее бодрого моноблока.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ПВ-3 1х10 мм2 :blum2:
один из лучших бюджетных выборов для подключения, влезает во все терминалы плотно.
Если найти нормальный - то довольно гибок.
155+ с багажника седана :cool1:
Саб фай сп415, длина небольшая, порядка полуметра от саба до уся;)
я тоже юзал. кг-хл в мягкой изоляции отлично подходит для мощного саба и выглядит брутально:biggrin:
