10* Мидбассы в трёшку
Отличные 10* Миды в трёх полоску FaitalPro 10fe200 (4Ом), с отличным панчем и породистым звуком от италии. 150вт номинал и низкая резонансная частота 55гц. Цена 7000р за пару. Новые, слушались один раз в стенде.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр 250 mm (10 in)
Наружный диаметр 256.8 mm (10.11 in)
Диаметр болтовой группы 243.8 mm (9.60 in)
Диаметр защитного профиля 233.3 mm (9.19 in)
Глубина 102 mm (4.02 in)
Тощина фланца и прокладки 8 mm (0.31 in)
Вес-нетто 2.2 Kg (4.9 lb)
Размер упаковочной коробки
(Одна картонная коробка) 282 x 280 x 140 mm
(11.1 x 11.0 x 5.5 in)
Вес-брутто 2.6 Kg (5.7 lb)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный импеданс 4 Ом
Минимальный импеданс 3.6 Ом
Мощность AES (1) 150 W
Максимальная мощность (2) 300 W
Чувствительность (1W/1м) 96 dB
Диапазон частот 50÷4500 Hz
Диаметр катушки 37 mm (1.46 in)
Материал обмотки Алюминий
Материал каркаса катушки Каптон
Глубина обмотки 11.9 mm (0.47 in)
Магнитный зазор 8 mm (0.31 in)
Плотность потока 1 T
Магнит Ферритовое кольцо
Материал корзины Сталь
Демодуляция Нет
Подвес (3) Гармошка (4 волны)
Чистый объем воздуха, занятый динамиком 0.6 dm^3 (0.021 ft^3)
Профиль центрирующей шайбы Одинарный с постоянной высотой профиля
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs 55 Hz
Re 3 Ом
Qes 0.52
Qms 9.2
Qts 0.54
Vas 53 dm^3 (1.87 ft^3)
Sd 332 cm^2 (51.46 in^2)
Xmax (4) 4.62 mm
Xdamage (5) 10.4 mm
Mms 24.8 g
Bl 7 N/A
Le 0.3 mH
Mmd 21.4 g
Cms 0.34 mm/N
Rms 0.95 Kg/s
Eta Zero 1.62 %
EBP 106 Hz
