Pro100psih Опубликовано 10 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Tolyan72 сказал: . Спасибо за советы о положении короба, вроде все еще советуют в седанах дин в салон а порт в крыло, так ли это? Да это классический совет. Но он не всем подходит. Тут можно эксперементировать. Все короба и машины разные) Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 10 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Кроме хорошего короба и всех вышеперечисленных обстоятельств нужно смотреть и на чувствительность самого динамика. Если у Супры чуйка 91Дб, а у Алпайна Эрки 85Дб, то получается при прочих равных , чтобы раскачать эрку и получить одинаковые Дб нужен усилитель в четыре раза мощнее, чем для супры. Про качество звучания при этом лучше промолчать. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 faza сказал: Кроме хорошего короба и всех вышеперечисленных обстоятельств нужно смотреть и на чувствительность самого динамика. Если у Супры чуйка 91Дб, а у Алпайна Эрки 85Дб, то получается при прочих равных , чтобы раскачать эрку и получить одинаковые Дб нужен усилитель в четыре раза мощнее, чем для супры. Про качество звучания при этом лучше промолчать. Так и есть, но что-то не верится в цифру 91 дБ для сабов. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 10 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Пожалуйста. http://supra.ru/catalog/103/669.html Играет до 2600Гц никакого мида не надо :) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 faza сказал: Пожалуйста. http://supra.ru/catalog/103/669.html Играет до 2600Гц никакого мида не надо :) Оффтоп Это данные по коробу. Там можно написать всё, что угодно, типа "опорной чувствительности в салоне" и т.п. Вы говорили про чувствительность динамика, а она, измеренная стандартным способом при подводимой мощности 1 Вт, редко бывает больше 87 дБ для динамиков-сабвуеров. Если мерить ее на уровне 2,83 Вольт, то для 4-омных динамиков получим цифру на 3 дБ выше. Но это "нечестный" способ измерения. Например, при таком способе у динамиков с импедансом 0,5 Ом чувствительность может оказаться до 96 дБ и выше. Это бессмыслица. И одновременно сознательный обман покупателя. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
