Просадок вроде нет, но они есть
Подскажите по просадкам.
Без музыки, стабильно 14.0 - 14.4 .
С музыкой на максимуме не ниже 13 вольт, редко 12.8. Но борт.сеть скачет так, как будто просаживает до 10, приборка моргает, фары тускнеют и тд.
Замер с клемм усилителей.
Под капотом Кислота, генератор 110а.
Протяжка кг25, масса с кузова. Так же продублирована масса и "+" с генератора.
Усилители: Alpine PMX-F640, KAP-29, Machete M450D
Просад быть должен, он свидетельствует о том что усилители питаются. Это хорошо видно когда у тебя уже не 1 протяжка а 3. Смотри где то контакт плохой
Team "Диванные эксперты"
Минусовая клемма штатного акб не окислена?
Нет, все чисто
Мне бы понять хватает ли на все это кг25 или нужно больше.
Изменено пользователем Александр Баринов
измеряй напряжение на клеммах штатного акб, потом на терминале усилителя. Если падение напряжения под нагрузкой более 0,5 В (относительно точек а и б), то сечения не хватает.
1. написал бы что за система, там мб кислота 40ач и усь сварка)))
2. желательно тянуть и+ и - от акб
3. сделать дубляж с - акб на кузов.
m1c & 2*9515i 150+:peel:
Кислота 60А, ген 110 (возможно умирающий)
не вижу смысла тянуть "-" при такой системе. (да и много обучалок пересмотрел)
дубляж сделан.
Всегда охото спросить, а что играет от 60, и до ста двацати?ничего?
:peel: сцену для себя
пока 143+
а как же порядок среза, что то да играет :smile:
Вот именно что-то.))) Хотя на вкус и цвет как говориться...
У меня стало лучше, когда я свои миды ( дб200б ) порезал 63 4м, слушаю на не сильной громкости так пока. Но решил всетаки уходить в качество сцены для себя, а не для улицы:wink:
пока 143+
