Ильдар Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Характер баса очень нравится, к сожалению с ФИ сравнить не могу, т.к. не делал для ББ12 низкоиграющих фазиков. Соотношение камер сейчас 1:3,8 поэтому горбит на частоте настройки, полка узкая. если руки дойдут то уменьшу ФИ камеру до отношения 1:2,5 чтобы расширить полку. В первые запуски при настройке 35-36Гц рез был 148Дб 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 1 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Какой литраж у камеры сейчас? Отправлено с моего Philips-W7555 через Tapatalk Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 26 литров в ЗЯ 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 1 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Характер баса очень нравится' date='[/quote'] Когда у меня БП был, низко он не играл. Только пик давал чёткий на одной частоте. Всё таки Фи более универсален в плане повседнева и спл. И что заметил, что после БП динамик стал совсем мягким как подушка. Видимо ушатал я его там. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Продолжаю готовится в класс ДБ Драга Сток 500, последний рез был 145,7Дб на этапе в Новокуйбышевске, сегодня нашел 146,2Дб с 450Вт, но это вечером. Буду тестить в жару, сравнивать. По Сабу также ББ15. На днях тестил два новых ящика-ФИ и бандпасс, но прибавку в эффективности они не принесли 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Ради интереса решил поместить одну 12 Прайд ББ с катушками 1+1 медь для замеров до 500Вт, и вот рез с 480Вт Каким образом он практически догнал Прайда ББ15 пока не могу понять, будет сравнение с алюминиевой катушкой, возможно медная на моей частоте больший ход дает, рост сопротивления с 0,5 до 2,7Ом. С алюминием я такого роста ни на какой частоте не смог получить 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Итак, вчера провели небольшой тест. Имеем Прайд ББ12 1+1 с плоской медью и ББ12 1+1 с плоским алюминием, разные резонансные и разные массы подвиг (алюм значит легче), частота 45Гц. Имеем рез 145,8Дб с 445Вт на меди и рост с 0,5 до 2,7Ом, ставим алюминий и рез 145,3Вт и 441Вт с ростом с 0,5 до 1,8Ом. Итог: алюминий на частоте 45Гц проигрывает в эффективности 0,5Дб и не дает такого роста сопротивления. Понятно, что на частотах повыше картина возможно поменяется в обратную сторону за счет легкости алюминия. 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) Вот рез удалось снять с алюминия За счет легкости алюминий дал больший рез на 0,4Дб, на меди максимум при перестройке порта и другого роста видел 149,1Дб. Дальше планирую потестить ББ15 на меди, по сути она должна дать прирост в эффективности, вопрос насколько)) с ростом до 2,7Ом кикс без клипа отдает 710Вт с резом 147,5Дб. Изменено 9 июля, 2016 пользователем Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 9 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Вот рез удалось снять с алюминия За счет легкости алюминий дал больший рез на 0,4Дб, на меди максимум при перестройке порта и другого роста видел 149,1Дб. Дальше планирую потестить ББ15 на меди, по сути она должна дать прирост в эффективности, вопрос насколько)) с ростом до 2,7Ом кикс без клипа отдает 710Вт с резом 147,5Дб. Итак, вчера провели небольшой тест. Имеем Прайд ББ12 1+1 с плоской медью и ББ12 1+1 с плоским алюминием, разные резонансные и разные массы подвиг (алюм значит легче), частота 45Гц. Имеем рез 145,8Дб с 445Вт на меди и рост с 0,5 до 2,7Ом, ставим алюминий и рез 145,3Вт и 441Вт с ростом с 0,5 до 1,8Ом. Итог: алюминий на частоте 45Гц проигрывает в эффективности 0,5Дб . Хммм, два сообщения противоречивающие друг другу :scratch_one-s_head: Раздвоение личности ? Так меньше или больше алюминий дал? Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) Алюминий дал больший максимальный рез на 0,4 за счет легкости подвижки, в эффективности ( мощность\рез) на частоте 45 он проигрывает 0,5Дб. Алюминий даже при одинаковом росте с медью снимает больше мощи с усилителя за счет этого больше рез Изменено 9 июля, 2016 пользователем Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 9 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Алюминий дал больший максимальный рез на 0,4 за счет легкости подвижки, в эффективности ( мощность\рез) на частоте 45 он проигрывает 0,5Дб. Ну это он проигрывает в одном и том же коробе, на этой частоте, для меди он более подходит значит а для алюминия если ужать объём то будет все иначе, тогда медь будет в проигрыше 100%. :hi: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Полностью согласен, поэтому продолжу работать с ящиком:hi: 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Собрал новый ящик для Прайд ББ12 и новый рез с 450Вт Теперь ББ12 преодолел эффективность ББ15 на алюминие, открыл для себя несколько секротов, поэтому продолжаю тесты 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Mimax sound Опубликовано 21 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Собрал новый ящик для Прайд ББ12 и новый рез с 450Вт Теперь ББ12 преодолел эффективность ББ15 на алюминие, открыл для себя несколько секротов, поэтому продолжаю тесты Да кто ты такой?????:good::biggrin::lol::lol::lol: :peel::splbox: Ссылка на комментарий
DimonKMV Опубликовано 21 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Вот это результаты:bomb: Все в бандпасе,правильно? Всем мир! Ссылка на комментарий
