150.89 dB - Pride BB15V2 - Kicx 1.1000 - (44 Гц)
Ящик как в первом посте этой темы только там 12, объем 60+ литров и труба 200. Сколько вожусь с этим ящиком ни одной фотки нету, может на площадке кто делал выложит, тачка открыта весь день была на жаре такой. У меня одинаково эффективно работают три положения: все вперед, порт вперед дин вверх, дин в крыло и порт в крыло, выбрал все вперед так места больше в багажнике остается. После различных тестов понял что самую важную роль именно в эффективности играет частота и динамик подобранный для тестов в эту частоту. Система абсолютно линейна, т.е. при увеличении мощности в 2 раза рез растет примерно на 3ДБ
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
  • Ответов 107
Ильдар, ну не скромничай... 147+ же стрельнул....
Официально подтвердил результат в Самаре на ДБ Драг с одного Прайд ББ12, рез слева
Дальше тесты с другими динамиками, вообщем тесты тесты
В 147,3Дб я сам не верю, нету такого реза пока у меня, если только твоя поддержка двери не дала волшебным образом 0,8Дб)))
Вполне возможно, тем не менее рез есть и зафиксирован на приборах... следовательно 147,3 есть!!!
У меня только один вопрос и то риторический-как вы это делаете бле@ть?!!))))
Только толку мало, проще воткнуть 18ху:biggrin:
Team Ural Sound
Видел-видел.Внушает[emoji106] Тем более на такой жаре.Мы приехали домой о горевшими[emoji23]
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Потестил Прайд ББ15 1+1 на плоской меди взяв у знакомого. Получил эффективность до 500Вт примерно такую как и с моей пятнашки на алюминие. Но есть одно НО! За счет более тяжелой катушки у меди частота наибольшей эффективности ушла вниз до 42Гц. Дальше продолжаю тесты с 12, скоро новый ящик с новым портом))
Немного обновлю тему. Напилил новый ящик для Прайда ББ12 с новым портом. Первые пристрелки и максимальный рез с кикса уже больше на 0,4Дб чем в прошлом ящике. (В прошлом было 149,1Дб на меди) С алюминием будет еще +0,4-0,5Дб.
Дальше буду подгонять порт для максимальной эффективности:wink:
С алюминием будет еще +0' date='4-0,5Дб.[/quote']
Это в 500 ватт?
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
Это в 500 ватт?
Нет, с алюминием эффективность меньше, т.к. подвижка легкая. Она будет эффективнее на более высоких частотах:wink: А максимальный рез с алюминием больше на 0,4-0,5Дб, вроде как парадокс но это так:smile:
А как там дела с БП4 под 12".Уменьшили ФИ камеру?
В погоне за db :hang1:
БП4 для музыки продолжу заниматься в октябре, когда сезон закончиться:wink: сейчас все тесты до 500Вт, тесты нового ФИ с 12 закончил, продолжаю сейчас с 15 на меди, кое-что делал не так, поэтому заново:smile:
Наконец-то преодолел результат бандпасса со штатного питания. Прайд ББ12 и кикс 1.1000 в 0,5Ом.
Долго шел к этому оформлению, вот только эффективность на малой мощности прибавляется незначительно, парадокс какой-то))
Тем временем перестроил порт немного укоротив его, полетело больше мощности с уся и рез подрос соответственно
При этом эффективность до 500Вт упала на 0,1Дб
Вчера с машины чемпиона СПЛ-шоу Новичек АМТ подключили усилитель DD M3А. Было предположение что при одинаковых резах с разных усей может лететь немного разная мощность. Тест показал, что до 500Вт абсолютно одинаковые результаты по мощности и по резу что с Кикса 1000, что с DD M3А.:smile: Возможно на больших мощностях будут какие-то различия, но таких усей нет чтобы сравнить, да и задача такая не стояла. А так максимальный рез с DD M3А и Pride BB12 - 150,8Дб в моей машине.
