Tolyan72 Опубликовано 21 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Проблема такая: при подключении автоусилителей к аккумулятору горят преды, даже если вместо преда замыкать отверткой, то она плавится, но при подключении к блоку питания все отлично работает, звук есть на всех каналах, ничего не греется, работают на максимуме стабильно. Первый раз с таким сталкиваюсь, обычно кратковременный щелчек идет для зарядки конденсатора и потом все работает, а в этот раз херня какая-то. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 21 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 при подключении автоусилителей к аккумулятору горят преды 1) Проверить относительно корпуса усилителя и массы автомобиля "высокого потенциала" (по напряжению)... 2) Предохранитель на сколько ампер горит? Ссылка на комментарий
Tolyan72 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Разобрался. Недавно под фальш полом прочищал контакты на втором акуме и перепутал провода плюс на минус, они там одного цвета. Когда все собрал, подключил музыку только через неделю и был абсолютно уверен в выведенных проводах что они соответствуют полярности. Вот так иногда бывает. Повезло что горели только преды, обычно горит диод. Ссылка на комментарий
Tolyan72 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Тему можно закрыть Ссылка на комментарий
