тухнет генер при наваливании
генер 95А от ваз 2112 с внешним 3-х уровневым реле-регулятором.
щеткам полгода.
на заведенной на ХХ на аккуме 13,9В(если лампа не горит)
при большой громкости через 5 минут загорается лампочка(аккума).
если газонуть -то с поднятием оборотов медленно тухнет(лампа), при хх загорается вновь даже если выключить музыку и др. потребители.
если заглушить и завести лампа не горит, но через 5 -10 мин. с музыкой таже беда.
раньше не было этой хрени.
ремень натянут.
нужны советы куда копать че проверять как,а то времени особо нет все разбирать перебирать...мож было у кого такое?
Вольт метр бы поставил
У меня всегда горит лампа зарядки,хотя все впрорядке
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
Без реле замеры делал?
без реле ток вырабатываться не будет,оно вместо родного
горит при нагрузках или вообще постоянно?
вольтметр подключают к клеммам аккума или к проводам зажигания?
оно вместо родного
теперь понятно... На него и обрати внимание в первую очередь. P\S На ХХ при исправном генераторе чек не должен гореть (без нагрузки- усилители и т.д).
