ОЧЕНЬ странная проблемма!!!
Начну по порядку!
Питание 70Ач под капотом+2*90Ач в багажнике,гена 120А,плюс и минус КГ75,дублеж на гену.
Усилитель Кикс 1,1000,сабы Obsidian 18D2,2 штуки,стоят в стене в 0,5Ом.
Началась такая проблема.
Как собрал стену все работало стабильно.Потом усилитель начал уходить в защиту на большой громкости.Просад был в норме.При ковырянии усилителя он сгорел окончательно.
Потом поменял усилитель на такой же.Проблнма осталась.Отдал его в ремонт и взял,заведомо исправный усилитель.
Поставил,проблема та же.На большой громкости уходит в защиту.Начали грешить на поджаренные катушки сабов.Отдал на перемотку,перемотали,поставил,всё так же уходит в защиту.
Но ещё одно НО!!!!!
При двух открыты дверях играет всё стабильно,стоит закрыть одну дверь,начинаются защиты.Просады при стабильной работе 12,9в ,при защите13,4.
Кто что подскажет?
P.S. ГУ менял,тюльпаны тоже.:wacko3::wacko3::wacko3:
Мб катуха с зазоров вылетает
Подключал динамики без ящика работает всё нормально
с одной открытой дверью ход увеличивается? катуха из зазоров выходит,замыкает и защита на усилке срабатывает
vk.com/bass_xm
+1
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Вообще странно, почему с одной дверью ход больше у сабов чем при 2х открытых?
Штатка:sad:
с закрытой дверью салон работает как камера в бп6 и от разности объемов камер меняется ход динамиков....это очень частое явление особенно в таких конструкциях...
В принципе да, тем более у него стена и сей эффект к такому оформлению более "прилипчив":hi:
Штатка:sad:
На вид, ход у динамика не такой большой. Когда включаешь синус на открытых дверях, ход куда больше.
Добавлю: рост импеданса с 0,5 до 2,0 ом , мощи летит с включенным клип лимитом 1300 ватт , с выключенным - 1550.Когда система работала нормально снимали с кикса 1860 ватт в 2,01 ом.Сейчас на закрытой машине мощи до 1500 ватт , затем срабатывает защита.На обеих открытых дверях работает стабильно , стоит закрыть одну дверь сразу же срабатывает защита каждые 5-10 секунд , открываем обратно - все начинает стабильно работать.Фото системыc797d3d26d1a461c3de1f78fc217f62b.jpg
Изменено пользователем Dmitri_Gavrilov
Порт не маловат???
рез то какой?
Порт 460 квадратов. Рез 150 с копейками на 34Гц на одной открытой двери.
