Я на измене..!!_или_Не уж то дэвит блэйн нашаманил.
OrenBass
Приветствую земляне :hi:
Дело вот в чём..
Однажды цеплял на soundstream pca 360.2 в мост саб PA MM2124dvc в 2ома.
Условия: питание было отключено, гайн усилка в 2/3 громкость на ГУ 1/4
При включении гу саб (сразу) начал издавать бас с дребезгом, словно дифу что то мешает, бьётся.
Дребезг постоянен, чем выше суббас и быстрее трек тем явнее становится этот трабл, а на низком синусе практически незаметно.
При снятии дина мех. повреждений не обнаружено, при нажатии по чентру ход обычный.
Сопротивление катушек в норме.
Через вен.отверстия чувствуется лёгкий запах гари.
Так вот делема.. как при таких условиях "умер" (от диамонда на него наваливали, негров только так проглатывал, а тут раз и всё - сдох в тихушку, т.е. не дымил, вез звуков, без специфектов в общем.)
http://rapidshare.com/files/204959089/SL733784.AVI.html - 5 мб.
вот небольшое видео как он "басит".:bad:
Кто что думает?? если конечно думает:scratch_one-s_head:
  jeaster сказал:
может на усилке постоянная составляющая на выходе есть
Что это? расскажи пжлста.:unknown:
Много чё вешали на него, чё тока не вытворял.. всё заибок, а тут вот как получилось.. мистика вобщем.:nea:
  OrenBass сказал:
Дело вот в чём..
Всё понятно катушки включил встречно
OrenBass, нарисуй схемку как подключены у тебя катушки
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Чё там рисовать то.. саб не подключен, в углу пылится, т.к. уже устал от тестов.
В момент подключения к усю, был включен параллельно = 2ома, как и герц щас сопсно.
Много чё подключал к чему по всякому, а здесь при идеальных условиях и такая мистика.
включил неправельно в праллель надо плюс к плюсу минус к минусу, я тоже чуть так неспалил, подключал в темное время неразглядел провода, включаю громкость добовляю саб еле еле чёта басит с хрипом, пошол поглядеть думал с подвижкой чё, пошевелил вроде нормально ходит, и запох попер, резво отключил начал разбираться оказалось катушки включены встречно
  Дмитрий сказал:
Хочешь сказать, я не правильно запараллелил т.е. + к -, а - к +?
Нет, это исключено, саб был уже в ящике, всё было сделано правильно.
Возможно я сперва перепутал полярность, на клеме но у саба (тож темно было:wink:), но это же не влияет на работоспособность.
или я неправ?
OrenBass, предположеное Дмитрием думаю не стоит отвергаеть! Проверь еще раз, делов то...
Audi A6 Bose :(
  FreeBSD сказал:
:hi:
Ребята.. я не отвергаю, я говорю как есть.
Запараллелено было правильно, дома я много раз тестил по всякому.. саб как заиграл при подключении тогда, так и остался..
Подробнее я описывал в теме; Хрипит саб.В чём дело???
Давно, цеплял его на 8ом было всё ок, а в этот раз такая шняга..
Если бы дело было в непр. подключении или ещё явных косяках с моей стороны я бы не писал вам.:smile:
Обратился потому что в недоумении,,, при подкл. всё было правильно.. и он испортился.
Решил написать чтобы убедиться на 100% что это косячнул саб, т.е."брак" или ещё чего - хотя отыграл он до этого момента ~10 месяцев.
Вот и думаю.. Звёзды по особенному сошлись в тот момент, или как говорится - оказался не в то время не в том месте.:unknown:
Вот поделился с вами такой непонятной ситуацией.
Ещё раз напоминаю.. с моей стороны всё было зделано правильно.
т.к. не новичёк и в машине всё сам делал.:yes:
Изменено пользователем OrenBass
у меня было что то похожее,захрипел саб,начал чуть подванивать,ход дифа был нормальный.в итоге окозалось выводы от катухи отошли внутри,мне их подпояли и все заработало.
SSNW-151.2 DB
  Роман сказал:
Спасибо за совет, этот вариант вполне возможен, 12го постараюсь заехать к одному мастеру...
