очень тихо играет саб
ГУ - Clarion WXZ468RMP
уравления сабом нет, но есть линейные вызоды, собственно к ним и подключил усилитель, Art Sound XE 1k
САБ СТЕЛЗ ЗЯ polk Audio 1240DB 360вт номиналом
питание + к штатному аккуму 8GA
Играет очень тихо, при максимальном гейне такое ощущение что на 10%, колонки и то сильнее басят
в итоге сдал усилок, приехал к товаришу, взял его усилитель Crunch, у него спокойно качает Magnum 500вт номиналом, поробовал подключить себе, такая же ерунда, не играет, его саб подключили, тоже тихо. Подключаем к нему, все хорошо и мой саб качает. А у него питание вообще провод сечением 6мм
что может быть...
такое ощущение, что с головы сигнал идет слабый, такое вообще бывает?
сначала думал нужен усилитель мощнее, но после последнего эксперимента, не уверен что что-то изменится, а ГУ менять не хочется, не вижу альтернатив, очень удобное для меня управление...
Может кто сталкивался с подобным, подскажите... в чем может быть причина
Изменено пользователем Alex888999
что может быть...
Межблочники попробуй другие. Бывает что один из тульпанов накрывается и саб играет в пол силы
В ГУ нет уравления сабом, настройки крутил по всякому
Межблочники завтра попробую другие, по результату отпишусь
Межблочники очень маловероятно.
Скорее всего, нужно отрегулировать баланс фронт/тыл.
_
межблочники пробовал другие, Баланс на тыл переводил, натройки все пробовал, все равно, играет чуть громче колонок
Похоже всеже придётся ГУ менять, а так не хотелось....
Выходы низкоуровневые на магнитоле, отсюда и нехватка по амплидуде в сигнале с ГУ для раскачки внешнего УНЧ. Проще говоря ему не хватает коэффициента усиления...
Примерно так и думал, тоесть Line output level: 1.8V(CD 1kHz) - это слабый сигнал
похоже осталась одна надежда, до этого не пробовал подключить усилитель через высокочастотные, хоть и была возможность, как то не приходила такая мысль.
буду искать ус с высокочастотными и поробовать через них....
На лицевой панели есть переключатель INPUT LO/HI. Эту нопку нужно отжать, тогда входы будут работать как низкоуровневые, и громкости хватит.
_
_
что только уже не нажимал, результата нет
Так может, эта кнопка и не работает?
Есть изменения громкости, если ее нажимать-отжимать?
_
Alex888999, у вашей магнитолы четыре выхода и один стерео вход аукс. Случаем вы саб на этот аукс не повесили??? Второй вариант посмотреть положения регулировки баланса/фейдера, возможно он у вас в крайнем переднем положении из за чего уровень выходного сигнала на тыловой RCA выход весьма низок.
Лечитесь пока не поздно...
в таком случаи сигнала (звука, хотя фон может быть...) бы вообще никакого не было с внешнего УНЧ... Как я понял у ТС он есть, но только с малой амплитудой.
Нет, повесил на тыл, баланс/фэйдер крутил, изменяется, но все равно бас чуть выше чем задние колонки, ощущения сабового звена нет.
Аукс у меня подключен, кстати, интересный момент, когда подключал аукс, сначала случайно подключил на линейные Выходы и сигнал пошёл, причём звук гораздо громче чем при подключении через аукс вход
