помогите собрать коробок под 2 alphard sd-124
всем привет. в сети есть схемы только под 1 блин. делать буду из фанеры 18мм. вот характеристики блинов:
Размер 12"
Подвес: вспененный полиуретан
Диффузор: прессованная целлюлоза
Материал катушки Медь
Диаметр катушки 2.5"
Сопротивление 4+4 Oм
Мощность RMS: 350 Вт
Мощность пиковая: 1000 Вт
Чувствительность: 87.60 дБ
Материал магнита: феррит
Резонансная частота: 29.87 Гц
есть несколько вопросов к знатокам.
1.в нете написано,что литраж для одного дина 64.7 Л. при установки двух динов литраж удваивается? и как быть с площадью порта.
2.Тот же вопрос только про резонансную частот. она остается прежней? или каковы ее изменения?
  \ сказал:
в нете написано' date='что литраж для одного дина 64.7 Л[/quote']
Это Vas.
Почитать здесь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=37138
еще http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=240
и самое главное https://yadi.sk/i/jJST2r-tjYG8k заострите внимание на стр 106.
2-й вопрос отпадет после прочтения рекомендуемого материала.
