а забор воздуха в коробке с фазиком??????
1 подальше от динамика
2 поближе
3 без разницы
  • Ответов 55
ПАРНИ ВОТ ЕЩЕ
есть динамик PYLE BLUE WAVE PLWB155??????
НЕ МАГУ РАСЧИТАТЬ РАЗМЕР САБА С ФАЗИКОМ
ДАННЫЕ В АМЕРИК СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ
Pover r(wattsPeak) 1000
Nom impelance (ohm) 4
voice coll 2.5
wagnet structure 100 oz
fs(hz) 20
qms 5.0
Qes 0.91
Qts 0.70
SPL(DB) 86
VAS(CUFT) 5.100 ----ОБЬЕМ НЕПОНЯТЕН ФУТЫ ИЛИ ДЮЙМЫ
В ОБЩЕМ ЗА ПОМОЩЬ БОЛЬШОЙ РЕШПЕКТ И УВАЖУХА
Изменено пользователем Александр 55
  Александр 55 сказал:
ПАРНИ ВОТ ЕЩЕ
voice coll 2.5
fs(hz) 20
qms 5.0
Qes 0.91
Qts 0.70
SPL(DB) 86
Чего тут непонятного, уровень школьного английского: CU- кубический,FT-фут; 5,1 CUFT= 144.4 литра, в мобильнике глянь наверняка есть конвертер величин.:blum1:
2 поближе
3 без разницы
Что ты имеешь ввиду под "забором воздуха"?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
2 поближе
3 без разницы
вообще фазик лучше всего делать как можно дальше от дина
  Diesel сказал:
Правда? Это личный опыт или просто вычитали?
Просто я то дурак себе коробку 3 дня расчитывал! Чтоб фазик как можно ближе к сабу был.:crazy:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Вы же прикрасно знаете это от конструкции зависит...например базука...
Просто автору нужно было уточнить про какой ящик говорит.:-)
  m-bass сказал:
вот именно :biggrin:
2 поближе
3 без разницы
По теории работы фазоинвертора: ящик-фазоинверто - это дополнительная колебательная цеппь (упругость воздуха в ящике и масса воздуха в порте). По этому вход(то что в ящике) дальше от динамика, а выход(то что с наружи) ближе к динамику.
Respect is earned.
вчера определился с длинной фазика 43 см
только интересная вещь наблюдается при расположении забора воздуха внутри
при растоянии от стенки (меньше) 7 см звук более низкий
при расположении от стенки 10-12 см звук становиться звоньше
а конструкция простая короба похож на куб с наклонной задней стенкой
а как влияет параметр Vas на объём короба
я так понимаю чем больше параметр тем больше короб будет
просто саб паил имеет параметр 144,4
при расчёте короба получаеться 200 литров
так смотря на 200 литров мое мнение что это фри эир
так ли это?????
так ли это?????
Что за динамик?
Нужно смотреть на все параметры, а не на один.
У фри-эирных
Высокая резонансная Fs=40-45Гц(в среднем)
ВЫсокая добротность Qts=0,4 - 0,6
И довольно большой Vas
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
voice coll 2.5
fs(hz) 20
qms 5.0
Qes 0.91
Qts 0.70
SPL(DB) 86
