Seemx Опубликовано 14 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Всем привет имеется старвольт 2110 135а, к нему подключен внешний регулятор на хх 14.6, но есть подозрение, что токоотдача маленькая (увы клещей нет, чтобы проверить) хотел узнать, влияет ли то, что я заменил штатный регуль на внешний, на токоотдачу? усил dd m1c при валеве просаживает на 2000 об кислоту 77 и агм 75 до 12 смело, не подумал бы что он такой прожорливый. DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 14 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Ни какой привязки нет к току у регулятора Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Серега 804 Опубликовано 14 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Во сколько Ом сабы подключены. DD M1C + 2Oris AMW-12 Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 0,5 DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 15 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Seemx, Ты запитай РН не от доп.диодов моста, а от АКБ, более менее толстым проводом. Тогда у тебя гена будет смотреть напругу в сети, а не на этих допдиодах. Я когда так делал на 120 А гене у меня все Агонь было с напругой в сети, но гена охреневал от нагрузок Схему могу подкинуть. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Graf_Kaliostro Опубликовано 15 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Можно схему в студию? (как конкретнее "не от диодного моста") Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Seemx, Ты запитай РН не от доп.диодов моста, а от АКБ, более менее толстым проводом. Тогда у тебя гена будет смотреть напругу в сети, а не на этих допдиодах. Я когда так делал на 120 А гене у меня все Агонь было с напругой в сети, но гена охреневал от нагрузок Схему могу подкинуть. Гена и акб соеденены протяжками + и - по 35 квадратов daxx p02 DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 16 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Гена и акб соеденены протяжками + и - по 35 квадратов daxx p02 Он не про силу На РН есть проводок, который цепляется на диодный мост, т.е. после маленьких диодов а не силовых Тут он и получается информацию, о состоянии напряжения на выходе Но как показывает практика, когда просаживается на силовых диодах, там просада нет, или запаздывает, точно хз Поэтому генератор и не работает в свою силу Этот проводок, надо пустить прямо на клемму АКБ Тогда и начнет грется генератор...) vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 16 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Можно схему в студию? (как конкретнее "не от диодного моста") К1- обычная релюха на 30 А. Когда начинается вращение гены, на выводах допдиодов появляется +12 В, которые тянут релюху, замыкая ее контакты, тем самым подавая напругу именно с АКБ (ту цепь, в которой мы хотим регулировать напругу) на РН. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Seemx, Ты запитай РН не от доп.диодов моста, а от АКБ, более менее толстым проводом. Тогда у тебя гена будет смотреть напругу в сети, а не на этих допдиодах. Я когда так делал на 120 А гене у меня все Агонь было с напругой в сети, но гена охреневал от нагрузок Схему могу подкинуть. так? DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Seemx, Ты запитай РН не от доп.диодов моста, а от АКБ, более менее толстым проводом. Тогда у тебя гена будет смотреть напругу в сети, а не на этих допдиодах. Я когда так делал на 120 А гене у меня все Агонь было с напругой в сети, но гена охреневал от нагрузок Схему могу подкинуть. а еще можно прямо от входов в терминал моноблока получается туда накинуть, тогда наверно геннадий точно вспотеет) DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Ситуация развивается не лучшим образом... стартвольт перестал отдавать напряжение на хх((( где-то похоже в диодном мосту есть проблема, хотя все диоды звонятся как это требуется. внутри генератора на сигнальном проводе для регулятора - 17!!! вольт. поэтому сам регуль думает что это много и снижает напругу на якорь - отсюда низкое напряжение на выходе самого генератора( В чем может быть проблема? при подаче напряжения с +акб на сигнальный контакт регулятора - гена начинает выть (трудиться) и начинает жестоко греться диодный мост DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 30 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Диоды с которых выходит сигнал звонил? 17 в это не нормально vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Диоды с которых выходит сигнал звонил? 17 в это не нормально прозванивал под нагрузкой DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Причину нашел. На первый взгляд сразу не заметить. На входе в силовой диод отгорели ноги у трех диодов. На абум стал дергать за ноги диодов, у 3 из 8 они выпали. DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
