Питание усилителя Pioneer GM-D8601
Доброго времени суток! Проблема в следующем: Усилитель Pioneer GM-D8601, питание КГ25 плюс и минус, саб альфард мачете в 1Ом, усилитель клипует при чем бортовое напряжение в районе 14 вольт и не просаживается даже при нагрузке. Раньше при нагрузке напряжение проседало до 12 вольт, но это было давно и уже много компонентов поменял, а теперь нет просада и присутствует клип уже незнаю куда копать, аккумулятор менял, генератор врятли так как на заглушенной даже нет просада.
Попробуй мерить питание на клеммах усилителя.
Что на аккумуляторе то и на усилителе и на генераторе тоже. Саб качает, но качество не устраивает и клипует. Меня и беспокоит то что бортовое напряжение не просаживается как будто усилитель не питается как положено хотя все в поряде с питанием, никаких скруток и окислов все качественно обжато, усилитель новый.
Какой калибр динамика и параметры короба (литраж, частота, порт)?
Не думаю что короб как то влияет на питание усилителя, а так саб 12 дюймов короб 60 литров ФИ, 35 или 36 Гц. У меня до этого стоял усилитель Pioneer GM-5300T он качал и просаживал бортовое напряжение, потом незнаю что случилось, но он перестал просаживать и начал ужасно клиповать я заменил усилитель, а симптомы остались заменил силу все так же и уже 3 саба перепробовал без результатно и магнитолу менял... Уже незнаю куда копать
У меня были похожие симптомы: усь грелся на 1/2 гейна, а на 3/4 уходил в защиту, просадок не было...отдал в ремонт - оказалось накрылся транзистор и усь работал в "полсилы". Попробуй свой усилок и саб в другую машину поставить - если проблема останется значит либо усь надо паять либо саб подпалил и он теперь го...нозвук выдает; а если проблема решится - значит свою систему диагностируй.
Проблема в том что усилитель просаживает бортовую сеть максимум на 0.2 вольта даже если усиление на максимум выкрутить соответственно берет на себя мало тока ведь чем больше тока потребляет усилитель, тем больше просады тем мощнее играет саб, а у меня размазаный бас и бубнит... Качество отстой еще и клипует, носом чую)
Я так понял, что ты его сам хочешь починить? Судя по этому
Качество отстой еще и клипует' date='[/quote'] видимо снизилать несущая частота... Измерь что на выходе (ах) усилителя в режиме измерения постоянного напряжения .
Я так понял, что ты его сам хочешь починить? Судя по этому видимо снизилать несущая частота... Измерь что на выходе (ах) усилителя в режиме измерения постоянного напряжения .
Скачет в районе 1 вольта и то не всегда
Пробуй подкинуть питание на усилитель прямо от акб, проводами не большой длины (около метра). По моему, что то ты упустил в своей системе , как говорится может даже не подозревая об этом...
Уже все перепробовал, поставил усилитель дешевый на 220 ватт играет не хуже моноблока на 800 ватт. Аккумулятор? стартер крутит спокойно так что тоже отпадает. Народ помогайте! Где я еще мог ошибиться? Проводка вся в порядке, раньше все на соплях было и тонких проводах качало намного лучше!
У этого уся завышенные ТТХ. Сам посчитай - на входе два 40 А. То есть в пересчете, что усь умеет максимум 1600 ватт, означает, что напряжение питалова должно быть не менее 20 вольт!!!
Пионер жжоттт!!!!:blush::bomb: А у тебя клиппирует... Там максимум 800, ну на край 1000 ватт...
Лечитесь пока не поздно...
Я не спорю что максимум 800-1000 ватт, но и этого выжать не могу, раньше стоял пионер 5300т и саб пионеровский фриэир вроде 307F на 300 ватт играло намного лучше и усилитель питался как положенно чувствовалось по просадам в бортовой сети, а сейчас ни просадов ни мощности, уже все поменял что можно.. Осталось только машину поменять, но явно не в машине дело
Значит у тебя проблемы в чем то другом. Ищи.
Уже все перепробовал, даже магнитолу другую ставил. Возможно что то я еще упускаю вот и прошу совета.
