2 Mo12s
Bosco
Хочу за пилить вот такой короб http://i080.radikal.ru/1307/f2/18a5303a2ade.jpg, усь 1.900 в 1ом, как такой короб с расчетами всё нормально и какая настройка? Ещё размышляю влезет ли в приору седан?
Если хочешь услышать правильный совет, напиши сколько у твоего короба получилось чистого объема и какова площадь порта. Не думай что кто то здесь будет тратить время на пересчет всех твоих размеров.
  KOC сказал:
90 литров, 400кв
  Hahaglhf сказал:
Bosco, длинна порта?
80 см
  Bosco сказал:
90 литров, 400кв
не 400 а 320 кв порт 8Х40=320
Bosco, музыкальный короб будет у тебя. 1.900 в таком коробе мошки отправит через багажник на луну, если наваливать будешь. Делай короб 80 литров, не больше, порт подбирай под свои цели в музыке. Я 166 литров насчитал объема грязного
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
минус стенки и того 131 литр)минус порт 31 литр и того 100 литров)минус динамики литров 5 и того 95 чистых):peel: при длине 80 см и 320 кв настройка получается примерно 30 герц)
Сколько для одной двенахи надо чистого объема? В среднем 55л. Мне кажется что коробок нужен литров на 100 чистых, а я бы вобще делал литров 120.
Короб хороший, сам в скором времени буду такой пилить... и там косяки с портом) хозяин говорил у порта стенки надо делать первую стенку 36х40 а втору 45х40 и будет окола 31гц::hair::
только интересно для Calcell BST 1.1000 хватит обьема в 1ом?!:))
пилил другу такой короб, если он не будет против можно послухать земляк :)
правда пока с 4 канальника играет...до поры до времени, греется и уходит в защиту, будет усь будет ветер думаю.
Как сделал себе поставил, так для разминки от кикса 900 в 2 ома...гейн 1/4 + не размятые, мне показалось что у них очень большой потенциал ещё...
качество ужасное...
Pioneer 8400
2xdd cs 6.5
О,мой чертеж кривой)
Пересчитай размеры распила,там где-то ошибка есть,я на месте отпиливал пару лишних см.
у меня две мошки играли в этом коробе от кикса 1900,при ничтожном питании.полет нормальный.
могу скинуть видео,как этот ящик играет в 2115.
Я такой запиливал, потом порт укорачивал и кирпичи ложил в короб, чтобы не только негры играли))) так и езжу с кирпичами.. Играет от 1.600
